lucio7979 Inserito: 30 agosto 2021 Segnala Inserito: 30 agosto 2021 (modificato) Buonasera a tutti. Qualche mese fa avevamo sul forum una discussione su una radio Minerva Napoli. Purtroppo forse in seguito al blackout avvenuto non trovo più la discussione. La radio in particolare ha il problema della resistenza da 1,2 kohm che dopo due mesi dalla riparazione è saltata. C'è qualche speranza di recuperare la discussione? Qualcuno di voi mi aveva anche inviato lo schema di una radio che dovrebbe essere uguale. Infine vorrei capire se la stessa resistenza posso sostituirla con una da 5 watt invece che 2, visto che in casa ho solo quelle. Grazie per l'aiuto. Modificato: 30 agosto 2021 da lucio7979
REDCAT2 Inserita: 30 agosto 2021 Segnala Inserita: 30 agosto 2021 Se è bruciata solo la resistenza da 1200 ohm c'è un problema sulla linea della tensione anodica, un condensatore elettrolitico di filtro probabilmente in dispersione. Va bene anche quella da 5 W.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 agosto 2021 Segnala Inserita: 30 agosto 2021 comunque puoi metterla da 5W ma devi scoprire prima perchè si surriscalda.Lo schema te l'ho mandato io. Per la discussione purtroppo credo non ci sia nulla da fare è andata in fumo come la resistenza
lucio7979 Inserita: 5 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2021 Questa è la resistenza che si e bruciata. Ma è da 1,2 ohm o 1,2 kohm?
lucio7979 Inserita: 5 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2021 Adesso ho messo questa. Come vedete dalle foto i condensatori sono stati tutti cambiati perché erano in pessimo stato, così come alcune resistenze ormai in perdita. I due di filtro non riscaldano. Adesso ho messo la resistenza da 5 watt che avevo in casa. La radio funziona. La resistenza scalda sempre molto ma avendo cambiato tutto non capisco cosa possa essere.
REDCAT2 Inserita: 5 settembre 2021 Segnala Inserita: 5 settembre 2021 18 minuti fa, lucio7979 ha scritto: La resistenza scalda sempre molto ma avendo cambiato tutto non capisco cosa possa essere. Misura la tensione ai capi della resistenza da 1200 ohm, mi aspetto ci siano circa 30 V. La dissipazione penso sia al massimo di 1 W, ma la resistenza anche se è da 5 W è normale che scalda.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2021 Segnala Inserita: 5 settembre 2021 con 30 V di cdt la potenza dissipata è circa 0.75W
Domenico Maschio Inserita: 5 settembre 2021 Segnala Inserita: 5 settembre 2021 Il 30/8/2021 alle 19:47 , lucio7979 ha scritto: Qualche mese fa avevamo sul forum una discussione su una radio Minerva Napoli. Forse è questa la discussione ? https://www.plcforum.it/f/topic/286604-ricerca-schema-radio-a-valvole-minerva-bologna-6673/?tab=comments#comment-2096534
lucio7979 Inserita: 5 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2021 52 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: Forse è questa la discussione ? https://www.plcforum.it/f/topic/286604-ricerca-schema-radio-a-valvole-minerva-bologna-6673/?tab=comments#comment-2096534 No Domenico, purtroppo non è questa la discussione. Grazie comunque. 4 ore fa, REDCAT2 ha scritto: Misura la tensione ai capi della resistenza da 1200 ohm, mi aspetto ci siano circa 30 V. La dissipazione penso sia al massimo di 1 W, ma la resistenza anche se è da 5 W è normale che scalda. Redcat ho misurato. Ho 34 V.
REDCAT2 Inserita: 6 settembre 2021 Segnala Inserita: 6 settembre 2021 Se hai misurato 34 V, vuol dire che la corrente è di circa 28 mA che a mio parere è nella normalità. Così la resistenza dissipa in calore circa 1 W.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 settembre 2021 Segnala Inserita: 6 settembre 2021 e quindi tutto nella norma
lucio7979 Inserita: 6 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2021 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: e quindi tutto nella norma Che strano però che si sia bruciata. Misteri!
