Sdp: Quale Scegliere E Come Installarli
Buon giorno.
Stavo valutando l'idea di installare degli SDP per l'impianto di una villetta (fornitura 4.5Kw, 230Vac, contatore elettronico). L'abitazione possiede l'allacciamento alla linea elettrica tramite cavo interrato e l'impianto antenna / parabolica non supera il punto più alto del tetto. Inoltre, nel vano contatore (situato sul confine perimetrale di proprietà) non vi è il cavo giallo / verde di terra e neppure cavi liberi (in quanto l'alimentazione viene fornita all'abitazione tramite un 2x10mm^2). Ed ecco alcune domande:
1)-quali scaricatori consigliate (ad innesco, a limitazione o combinati)? E perchè?
2)-Esiste una regola per la loro selezione?
3)-E' tassativo collegare lo scaricatore all'impianto di terra?
4)-E' opportuno installare anche uno scaricatore "più sensibile" nel q.e. generale interno all'abitazione
oppure è sufficiente quello a valle del contatore Enel?
Grazie a tutti per qualsiasi info!!
Buon lavoro
  • Risposte 77
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • gimma
    18
  • Michele Cirasola
    14
  • jumpier
    8
  • Del_user_23717
    6
Buon giorno.
Buon lavoro
Domande interessanti le cui risposte interessano anche a me, visto che prima o poi decidero' sull'installazione di un SPD nel mio impianto.
Aspettavo a porle perche' prima volevo documentarmi il piu' possibile, in quanto mi pare un campo alquanto complicato ....
Per quanto ho visto sinora, mi pare che :
Direi di si; e' la funzione stessa dello scaricatore che lo richiede (senno' dove "scarica" ??)
Pero' aggiungo le domande (smsmsms non me ne voglia):
3.1) Allo scaricatore deve arrivare il conduttore di terra o e' sufficiente il conduttore di protezione ? Cosa da sapersi sopratutto se, anche nel mio caso come per smsmsms, presso il contatore nessuno dei due e' presente.
3.2) Mi pare che il collegamento dello scaricatore al conduttore di terra o di protezione deve avere certe caratteristiche (massima lunghezza e/o altro); vero ?
4)-E' opportuno installare anche uno scaricatore "più sensibile" nel q.e. generale interno all'abitazione oppure è sufficiente quello a valle del contatore Enel?
Da quel che ho letto mi pare di si, sopratutto se il montante e' di una certa lunghezza, il che rende la cosa piu' difficile e costosa ... Attendo anch'io informazioni a riguardo.
Per gli altri due punti 1) e 2) non ho nulla da rispondere / aggiungere e aspetto anche per questi anch'io risposte.
Sinceramente mi ero perso la seconda discussione indicata da te Michele (era nella sezione generica "Impianti Elettrici Civili ed Industrali" invece che nella sotto-categoria specifica "Impianti elettrici civili").
Proprio come indicato in quella discussione :
"c" è la lunghezza del cavo tra l'uscita dello scaricatore e la derivazione dell'impianto di terra
con cio' si indica la lunghezza del conduttore di protezione che collega lo scaricatore alla barra equipotenziale (mi pare si chiami cosi) ?? O che altro ?
P.S. Anche se io chiedo specifiche precisazioni non perdete di vista le 4 domande iniziali di smsmsms !
Grazie gimma per aver inserito nuovi punti di riflessione.
Ho notato, però che nel tuo primo post di risposta hai scritto:
"Direi di si; e' la funzione stessa dello scaricatore che lo richiede (senno' dove "scarica" ??)"
Ho sentito telefonicamente il mio elettricista di fiducia, il quale mi ha detto che non è un problema
per il conduttore di terra in quanto non deve collegare lo scaricatore ad esso. A questo punto mi
sorge un'altra domanda: non è sceso nel dettaglio a spiegarmi come si collega oppure .... il mio
elettricista NON sarà più di fiducia?? :(<_<:blink:
Vi farò sapere e grazie a tutti.
Bho ... sinceramente secondo me va' necessariamente collegato per il motivo che scrivevo prima. Pero', sapendone ancora troppo poco a riguardo, non posso dire che ne sono certo al 100% !
Michele Cirasola
Riguardo alle quattro domande iniziali di Smsmsms, le risposte credo siano chiare nei due link da me riportati prima, sulla quarta domanda vi posso riportare quest'altri link da cui si evince che vi sono degli scaricatori in commercio che possono essere installati anche localmente a ciascun utenza, tipo quelli della Fapi:
parafulmini
Scaricatori Di Sovratensione, dove trovarli?
In questa si spiegano i vari tipi:
Spd Bticino , Modello F10 A/2 Collegamento, come collegare in modo corretto
Comunque potreste fare una ricerca nel forum, troverete diverse discussioni in merito.
Michele
Modificato: da Michele Cirasola
Michele Cirasola
parafulmini
Michele
ciao,
in soggiorno ho un punto luce ma ne vorrei aggiungere un altro con relativo interuttore.
Qualcuno potrebbe dirmi come potrei fare?
Eventuali dati che potrebbero servire sarei disponibile a fornirli.
Grazie a chi risponderà.
ciao,
:D Se vuoi noi siamo di rodengo saino...
Scusa ma il punto luce lo vui che esca dallo stesso tubo in cui hai l'altro?
Scusatemi ma sono interessato alla discussione e ... forse aggiungo alcune questioni.
Anche io come smsms ho il contatore Enel (elettronico) in un vano dove non vi è cavo di terra;
infatti mi hanno installato un cavo 2x6mm^2. Tale cavo è lungo circa 20 metri, attraversa un pozzetto
interrato in giardino SENZA ESSERE interrotto e finisce direttamente nel centralino in casa. In testa
al cavo non sono state installate protezioni di alcun tipo; in arrivo il cavo è collegato in ingresso a 2
M.T.D. (uno per utilizzo abitazione da 30ma ed uno per utilizzo luci esterne / cancello da 300ma). Dai due
differenziali si derivano tutte le mie utenze. Ora, informandomi dal mio elettricista per uno scaricatore
ho ottenuto più o meno le risposte di smsms e cioè, non serve la connessione al cavo di terra ed il costo
dello scaricatore è di circa 100€ (non so dire la marca). Con queste informazioni (ed in base anche al costo)
sapete indicarmi con buona probabilità di quale tipologia di scaricatore si tratti? Infatti ho visto nelle
discussioni indicate da Michele Cirasola che ad oggi il migliore scaricatore consigliabile parrebbe essere
"scaricatore a varistori su fase e neutro ed uno a gas tra neutro e terra" come menzionato da ivano65.
Quale costo potrebbe avere lo scaricatore proposto da ivano65? Se servisse il cavo di terra, devo
necessariamente collegarmi all'impianto di terra dell'abitazione o posso piantare un dispersore in un
punto comodo alla installazione? E (scusate la miriade di domande) subito in uscita dal contatore
elettronico, posso collegarci uno scaricatore di qualsiasi tipo oppure in base allo SPD devo valutare
eventuali fusibili, M.T. o altro? Grazie ancora per l'attenzione!
Buon lavoro
Buon lavoro
Chiamare un elettricista
MACCHE' SCHERZI????!!!? ...per un nuovo punto luce chiamare un elettricista???? sai quanto si prende?????
Caro Iseo, il modo di porre la domanda fa pensare che tu non abbia le idee abbastanza chiare... e poi a proposito di
ti assicuro che
nella tua domanda non c'è nessun dato...
Hai già una tubazione sottotraccia con relativi cavi passati per questo nuovo punto luce?
Vuoi mettere una plafoniera esterna?
Hai problemi a realizare un collegamento di un nuovo interruttore in parallelo a quello esistente?
Devi del tutto creare il percorso per il nuovo punto luce?
Vuoi che il comando avvenga dallo stesso punto che hai ora a disposizione?
Mi associo a quello che ti ha detto Luca...
ti assicuro che
Perche non lavorano gratis??
