Tia portal
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, vorrei utilizzare questo post per capire alcune funzioni del tia portal v13 visto che lo sto utilizzando da pochissimo in generale a prescindere dalla versione.
  1. Esiste una funzione per la quale si possano resettare o settare delle bobine DA... A per esempio resetto tutte le bobine da Q1.0 a Q3.0?
  2. E' possibile realizzare una sorta di blocco da inserire nel programma che racchiuda ad esempio al suo interno una serie di contatti e io debba collegare in Ladder soltanto l'ingresso e l'uscita? ad esempio immaginiamo di avere una serie di contatti in parallelo che devo riutilizzare più volte nel programma come posso raggrupparli in un blocco pre costruito e riutizzarlo senza generare un programma lungo pagine e pagine?
Grazie mille!
Modificato: da nikopoli
Simone.Salarsi
1. Prova a guardare le istruzioni SET_BF e RESET_BF
2. Si è possibile. Puoi creare un FC o FB ( a seconda che ti serva oppure no avere un blocco con memoria)  con ingressi ed uscite e la logica riutilizzabile al suo interno
non mi fa inserire immagini per farti un esempio, ma trovi decine di esempio su YT o con google
