GiovanniBattistaSB Inserito: 31 agosto 2021 Segnala Inserito: 31 agosto 2021 Porta alla fine il lavaggio regolarmente ma alla fine segnala errore F02, che significa che non riesce a far entrare acqua. Ho pulito il filtro dell'acqua in ingresso ma niente da fare
Stefano Dalmo Inserita: 31 agosto 2021 Segnala Inserita: 31 agosto 2021 Scusa , forse sbaglio , ma a me pare di ricordare che questo errore si riferisca a scarico difettoso . Quanti anni ha la lavatrice ? Senti che è rumorosa nello scarico ? Vibra la zona filtro ? Controlla lo scarico in un secchio e vedi se l'uscita è a pressione da allontanarsi dal tubo di scarico 20 / 30 cm oppure esce a stento dal tubo ?
Pietro Pal Inserita: 1 settembre 2021 Segnala Inserita: 1 settembre 2021 (modificato) Riporto ciò che c'è scritto nel manuale di quel modello: Problema La macchina non carica l’acqua e lampeggiano i led nr. 1 e 3 (nella versione con i LED) O ● O ● oppure appare la scritta F2 (nella versione con il Display) Possibile Soluzione • Assicurarsi che vi sia acqua dalla rete. • Assicurarsi che il rubinetto sia aperto. • Assicurarsi che il tubo di carico non sia piegato • Controllare che il filtro dell’elettrovalvola non sia ostruito Modificato: 1 settembre 2021 da Pietro Pal
UABC80 Inserita: 1 settembre 2021 Segnala Inserita: 1 settembre 2021 Non conoscendo la macchina la butto lì: non è che la pressione dell'acqua è troppo bassa e quindi la lavatrice fa più tentativi per caricare il livello giusto (riuscendoci) e quindi segnala la cosa alla fine del ciclo? 🤔
