Errore inverter fotovoltaico (problema isolamento)
Ciao a tutti.
Ho un inverter che va spesso in errore, purtroppo non mi dà nessun codice errore, si accende solamente la spia alarm e appare la scritta errore isolamento dopo che prova a fare i vari check sull'impianto.
Ci sono due stringhe collegate all'inverter, entrambe a pieno carico erogano 356 V DC. Tutti i fusibili sono ok. Ho provato a staccare la terra PE dall'inverter e si attiva. Ho quindi staccato la terra collegata alla struttura metallica dei pannelli FV, ricollegata la terra all'inverter ma va ugualmente in errore isolamento. Ho misurato tra terra e positivo/negativo della stringa 1 e ci sono 20V DC che scendono lentamente fino quasi a zero, mentre tra terra e positivo/negativo della stringa 2 ci sono circa 150V DC. Ho usato come riferimento sia la terra che é collegata alla struttura dei pannelli FV che quella dell'impianto dell'abitazione e ho trovato gli stessi valori.
C'è quindi una dispersione nella stringa 2?
Grazie.
  • 1 year later...
GiuseppeB1971
Il 1/9/2021 alle 07:00 , cimaz ha scritto:
Ciao a tutti.
Grazie.
anche ho problemi di questo tipo... il mio impianto fotovoltaico mi segnala questo errore: "13 - isolation fault". Qualcuno è riuscito a capire qual è il problema?
