ferro da stiro con caldaia Rowenta DG8560 manca il vapore a tratti
Gent.li Sig.ri ho un ferro Rowenta DG8560 che emette vapore perfettamente. Dopo un po' che stiro, smette di emettere vapore. Se premo il pulsante fa il solito clic. La lampadina sul manico si accende e si spegne regolarmente ed il ferro è caldo come al solito. Lo spengo e dopo un po' lo riaccendo e funziona perfettamente per un altro periodo di tempo.
Potete indicarmi il modo per risolvere il problema così da poter comprare il pezzo di ricambio.
Vi ringrazio e vi invio cordiali saluti.
Molto probabilmente  potrebbe essere un condensatore il poliestere sulla scheda .
però alcune volte il ferro da stiro  parzialmente ostruito da calcare .
quindi  una volta aperta la caldaia  per accedere alla scheda, si stacca il tubo  del vapore dalla elettrovalvola  e si fa uscire direttamente il vapore dalla valvola , magari utilizzando un tubicino per dirigere il getto lontano da parti elettriche. Se funziona  oltre il tempo che tu già sai , devi decalcificare il ferro da stiro . Se il problema persiste è la scheda , e va controllato  in primis il condensatore il poliestere
