paoloangelo Inserito: 1 settembre 2021 Segnala Share Inserito: 1 settembre 2021 Buona sera , volevo chiedervi , è possibile installare l'unità esterna di una pompa di calore , in un balcone , che sarà chiuso ? L'unica parte che vogliono lasciare aperta sarà una porzione a forma rettangolare che si troverà di fronte alla ventola dell'unità esterna , per permettere il normale flusso dell'aria prodotta dalla ventola stessa . Quali potrebbero essere i contro , sia in estate che in inverno ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 1 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2021 La regola base è che la superficie del foro di presa aria deve essere uguale a quella del condensatore, così come il foro di uscita deve essere della stessa superficie, e fondamentale è che non ci siano cortocircuiti di aria entrata/uscita. Se riesci a rispettare queste due cose nessun problema, per i cortocircuiti usa pure pannelli da sagomate attorno alla carcassa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2021 E da dove la prende l'aria da spingere fuori ? Scusa Alessio , abbiamo risposto nello stesso istante . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 1 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2021 Figurati, più consigli diamo meglio è ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 4 settembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2021 ok grazie per i consigli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
