riparazione lavastoviglie Wega White WWD13
Buongiorno,
la mia lavastoviglie si blocca dopo pochi secondi che parte con i led p1 e p4 lampeggianti, qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere? Non trovo manuali ne a casa ne in rete
Non ho con me il manuale, ma quello di una Vestel con la stessa scheda dice:
Possible problems:
1- NTC can be out of order.
2- NTC cable connection can be faulty. NTC can be short or open circuit.
3- Electronic card can be out of order.
Guarda il sensore di temperatura, cavi e scheda (nel caso)
Avendola avuta, non mi stupirei che si fosse tranciato il/i cavi sulla piega della porta.
Intanto grazie, comunque i cavi mi sembrano tutti apposto, ho smontato il retro e la parte Frontale sotto ma non ho trovato nulla di strano.
ogni tanto funziona per 4/5 minuti, altre volte solo per 20 secondi, l’acqua arriva e è calda
Discussione spostata nella sezione giusta .
hai controllato col tester in continuità se è presente sia da aperta che da chiusa per la NTC? esternamente la guaina è in buone condizioni ma il conduttore dentro può essere interrotto. A me capitò col cavo di alimentazione. Guaina perfetta conduttore spezzato
