Alessandro- Inserito: 2 settembre 2021 Segnala Inserito: 2 settembre 2021 Salve, volevo portare il cavo ethernet in un'altra stanza di casa. La distanza totale è di circa 30 metri e ho una linea gigabit. Che tipologia di cavo mi consigliate di usare? Io pensavo a un cat6A ma sono indeciso perchè non vorrei che, data la notevole distanza, perda segnale. Inoltre volevo chiedere Avrei la necessità di giuntare il cavo in questo modo: dal modem parte il cavo lan, si giunta per entrare nella scatola di derivazione, parte un altro cavo che arriva fino ad un'altra scatola di derivazione. Qui si giunta di nuovo e poi parte un cavo che va al computer. In totale sarebbero 2 giunte: c'è possibilità di perdere segnale? Mi conviene lasciare un cavo unico senza giuntarlo? Vi ringrazio in anticipo.
Andrea Annoni Inserita: 2 settembre 2021 Segnala Inserita: 2 settembre 2021 Ripeto. I cavi Ethernet sono serenamente certificabili fino a 100mt Per portare 1Gb è sufficiente un cat.5e; se vuoi salire di banda passa al 6, le giunte se ben eseguite e soprattutto con prodotti di qualità, non creano grossi problemi. sinceramente però non ne capisco l’utilità dato che sono solo passaggi …………
Alessandro- Inserita: 3 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2021 13 ore fa, Andrea Annoni ha scritto: Ripeto. I cavi Ethernet sono serenamente certificabili fino a 100mt Per portare 1Gb è sufficiente un cat.5e; se vuoi salire di banda passa al 6, le giunte se ben eseguite e soprattutto con prodotti di qualità, non creano grossi problemi. sinceramente però non ne capisco l’utilità dato che sono solo passaggi ………… Le giunte le facevo per non lasciare le scatole di derivazione aperte.. Il mio dubbio principale riguardo alla tipologia del cavo da utilizzare era la banda. Infatti usando la rete anche per giochi online non vorrei che la banda della mia rete fosse rallentata dai 250mhz del cat6..
Dumah Brazorf Inserita: 3 settembre 2021 Segnala Inserita: 3 settembre 2021 28 minutes ago, Alessandro- said: Le giunte le facevo per non lasciare le scatole di derivazione aperte.. Quanto vuoi metterci a tirare un cavo, mesi?
Andrea Annoni Inserita: 3 settembre 2021 Segnala Inserita: 3 settembre 2021 40 minuti fa, Alessandro- ha scritto: Le giunte le facevo per non lasciare le scatole di derivazione aperte.. Il mio dubbio principale riguardo alla tipologia del cavo da utilizzare era la banda. Infatti usando la rete anche per giochi online non vorrei che la banda della mia rete fosse rallentata dai 250mhz del cat6.. Non capisco il discorso scatolette.......... E francamente nemmeno la questione larghezza di banda,.......che tra l'altro un CAt.6a arriva a 500 serenamente. Che poi usare un cavo cat.6 quando la maggiro parte dei device domestici (pc compresi) più di 200Mhz di ampiezza non passano ....è come creare letteralmente un filtro! Ma la domanda è: hai mai usato un certificatore?
