ReWeNgE Inserito: 3 settembre 2021 Segnala Inserito: 3 settembre 2021 Buongiorno a tutti Non riesco a far partire nessun lavaggio, emette 3 bip e lampeggia la spia del oblò. Da un sito di riparazioni avevano sostituito la sonda ntc ed infatti era ripartire ma ora lo fa ancora. Ho sbagliato sonda? Oppure è un problema di scheda? Ho pensato anche all'elettroserratura Se fosse quest'ultima si può bypassare? Grazie a tutti
Stefano Dalmo Inserita: 3 settembre 2021 Segnala Inserita: 3 settembre 2021 L'oblò quindi non si blocca dopo aver premuto avvio.?
UABC80 Inserita: 3 settembre 2021 Segnala Inserita: 3 settembre 2021 Non si capisce bene se la lavatrice parte e poi si blocca col l'oblò chiuso e che non è più possibile aprire, oppure non parte proprio. Potresti spiegarti meglio? Se fosse bloccato l'oblò potrebbe entrarci ancora l'NTC, ma siccome non si cambiano pezzi a caso andrebbe verificata col tester conoscendo il suo valore tipico a 20 °C (che io ignoro…). Ma intanto, se puoi, misurala e posta il valore Nelle lavatrici "pre-elettronica" la serratura si poteva bypassare facilmente, ma per questo è meglio se aspetti i consigli di chi ne sa più di me
ReWeNgE Inserita: 3 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2021 L'oblo si blocca, ed è proprio mentre si blocca che emette 3 bip e 3 volte il rumore di bloccaggio dell'oblo, e si blocca e non parte nulla. Per aprire l'oblo sono costretto ad usare la levetta di sicurezza sotto la lavatrice. Mi avevano suggerito la sonda ed era partita ma ora la fa ancora. Poi mi hanno detto che ne ha due di sonde, una dentro il condotto dell'aria calda ma non ho ancora guardato e non sono sicuro di sapere dove guardare. Pensavo ad un problema dell'elettroserratura.
UABC80 Inserita: 3 settembre 2021 Segnala Inserita: 3 settembre 2021 Su https://elektrotanya.com dovrebbe esserci il service manual della macchina. Prova a cercare lì 😉
Stefano Dalmo Inserita: 3 settembre 2021 Segnala Inserita: 3 settembre 2021 (modificato) Intanto controlla le spazzole sul motore . Se non ha un motore inverter ovviamente. In genere con questo blocco sono le prime indiziate . Modificato: 3 settembre 2021 da Stefano Dalmo
