ip cam onvif
Buongiorno
Ho acquistato questa telecamera  (Telecamera Monitor Laxihub P1 Onvif)  per implementarla nel mio impianto inim(centrale  1050L firmw,6...)  ma nella programmazione delle telecamere nella voce smartlan/g (che ho installato) non saprei che dati mettere .
Qualcuno mi spiegherebbe dove trovo i dati da inserire in questi campi e come compilarli?
Secondo voi questa telecamera e' compatibile con la centrale inim?
  • 1 month later...
Attenzione nel comprare telecamere dal web, ...soprattutto quando non viene prima fornite le specifiche e le istruzioni di installazione.
Significa poco l'indicazione ONVIF dato che ci sono molteplici varianti e occorre sapere se la telecamera è gestita solo da cloud e da App proprietaria.
Premesso che se il protocollo non è Onvif standard non è possibile far funzionare il PTZ con la centrale d'allarme, occorre usare telecamere con indirizzo IP specifiche per sistemi di controllo p2p.
Quella telecamera è specifica per funzionare con la sua App, suo cloud  e alexa, falla funzionare così per come è.
