Associazione di un file audio ad una variabile
Buongiorno, avrei bisogno di un aiuto come descritto nel titolo.
praticamente devo far si che si attivi un allarme sonoro quando un valore di una variabile passi da 0 ad 1.
ho eseguito questo script:
Sub PlaySound_ALLARM()
Dim WshShell, mediafile
mediafile = "C:\Users\ultragascmcatania\Downloads\alarm1.wav"
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run "wmplayer /play """ & mediafile & """", 0
End Sub
se lo associo ad una variabile HMI si attiva sempre al cambiamento dello stato e per me non va bene in quanto deve attivarsi solo da 0 ad 1 e non anche il contrario.
come potrei ovviare a questo problema?
lavoro in tia portal v16 wincc rt advanced v16
grazie
If miavariabile=1 then
/// Il tuo codice che hai scritto
Endif;
Oppure leghi il tuo script ad una variabile nel plc che si attiva sul fronte positivo.
Se puoi assegnarlo ad un byte, Imposti il valore del limite della variabile a 1 e assegni lo script all'evento superamento della soglia.
