TV Q.BELL QT50X23 MOSTRA LOGO
Salve, questo tv parte con il telecomando e mostra prima il logo dopo scrive android dopo non risponde al telecomando per rimanere li all'infinito fino a che non si stacca la spina.
se riattacco la spina allora riinizia il medesimo ciclo. che puo' essere il firmware?
Certo. Che logo fa, quello dei petali? O i 4 pallini rotanti?
Tre? Cioè come un pezzo di fiore? Appaiono uno alla volta e invece che finire il fiore si blocca?
Ciao, Bad per non creare confusione viene scritto Q.bell seguito meglio da 3 baffi tutto fisso e poi dopo 5 secondi ci viene scritto android e se non stacco la spina rimane cosi sempre  e  non riceve   dal telecomando funzionante.
ecco cosa si vede
bisogna provare ad accedere al Recovery menu accendendo il tv con combinazioni di tasti ad esempio prog- sul tv e power sul tv o sul telecomando, poi da menu si sceglie reinizializzazione.
Modificato: da Badciaps
ho provato sia da tv che da telecomando e con altre combinazioni ma non si accede al menu'  (si accende come prima)
