=Claudio= Inserito: 3 settembre 2021 Segnala Inserito: 3 settembre 2021 Buongiorno a tutti, La videocamera in oggetto dopo una caduta accidentale dal cavalletto, lo sportellino display non chiudeva piu bene, apparentemente la videocamera pareva funzionare. Il giorno dopo, dopo svariate aperture e chiusure del display, per capire cosa si era storto, la videocamera smette di funzionare. La apro e scopro che nello snodo di chusura il suopporto in plastica che sostiene un magnete che probabilmente fa l'on off della telecamera si è rotto danneggiando il flex cable. Ordino il nuovo flex cable, lo cambio, riparo il supportino ma la videocamera condinua a non funzionare, il flex cable scalda come fosse una resistenza. L'unica cosa che mi è successo durante lo smontaggio, è la caduta di una vite brunita sulla schedina madre, che poi ho scoperto che poteva essere ancora alimentata da una batteria tampone posta sotto la scheda del display. So che non è un'impresa facile, ma vorrei tentare, per lo meno capire dove potrebbe essere il problema. Ho cercato schema elettrico, ma ho trovato solo un manual service dove non parla dell'elettronica. Ringrazio anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2021 Segnala Inserita: 3 settembre 2021 prova questo oppure quest'altro
=Claudio= Inserita: 4 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2021 8 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: prova questo oppure quest'altro Grazie!
