GAETANO1973 Inserito: 2 dicembre 2005 Segnala Inserito: 2 dicembre 2005 Salve a tutti,Vorrei sapere quanti KW può reggere un cavo con sezione 6mm in PVC che ha una lunghezza di circa 35 m dal contatore al quadro. Mi serve perchè voglio mettere un magnetotermico a protezione e non so di quanti ampere lo devo acquistare.Vi ringrazion in anticipo per la vostra collaborazione
Livio Orsini Inserita: 2 dicembre 2005 Segnala Inserita: 2 dicembre 2005 1 Usa la funzione "cerca": ti avrebbe segnalato questo, p.e., e tante altre discussioni. E' un problema dibattuto fin quasi alla nausea.2 Prima di aprire una discussione assicurati che il forum sia quello giusto. Questa te l'ho spostata io. Nel forum corretto è più facile ottenere risposte.3 Leggi le FAQ (comando nella banda della home del portale) ed il regolamento che deve essere rispettato sempre.
Aladino Inserita: 2 dicembre 2005 Segnala Inserita: 2 dicembre 2005 Restando d'accordo con quanto scritto da Livio, voglio comunque aiutarti su alcuni punti.Forse ti conviene partire dall'utenza e poi dimensionare di conseguenza il cavo che l'alimenta e quindi scegliere la protezione.Inoltre non devi far direttamente riferimento ai Kw ma devi tener conto degli ampere. In linea di massima devi :analizzare l'utenzascegliere il tipo di posascegliere il cavo e dimensionarloprovvedere alla protezione da cortocircuito e da sovraccarico ed infine verificare la caduta di tensionesulla lineaForse sono esagerato riguardo la tua linea, ma se ragioni così non dovresti avere sorprese.Ciao, buona ricerca e buon lavoro !!
