alexmark73 Inserito: 3 settembre 2021 Segnala Inserito: 3 settembre 2021 Sera a tutti, sto pilotando delle tapparelle (sali e scendi) dotate di motore in continua che funziona a due fili, usando un circuito con due relè doppio scambio. Tutto funziona perfettamente. Adesso, senza passare altri fili, vorrei "upgradare" il sistema facendolo funzionare anche a 5V in modo da avere una regolazione della tapparella più precisa. Cosa mi consigliate di fare? esistono relè doppio scambio ( o altro circuito ) che accettano una tensione d'ingresso di 5 e 12V? Mi dareste un consiglio? Grazie mille
patatino59 Inserita: 3 settembre 2021 Segnala Inserita: 3 settembre 2021 4 ore fa, alexmark73 ha scritto: vorrei "upgradare" il sistema facendolo funzionare anche a 5V in modo da avere una regolazione della tapparella più precisa Se non spieghi meglio a cosa stai lavorando (marca e modello) solo il mago Otelma potrà capirti... 😄
Adelino Rossi Inserita: 4 settembre 2021 Segnala Inserita: 4 settembre 2021 Fai prima una prova volante se il motore con 5V riesce a far azionare le tapparelle.
alexmark73 Inserita: 9 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2021 Grazie per le risposte! Devo pilotare delle tende Sunbell che funzionano a 12V cc e 5V cc. Alimentando a 12V si ha un movimento veloce mentre a 5V si muovono lentamente... Ho usato un circuito con due relé doppio scambio a 12V e ora vorrei costruirne uno che funzioni sia a 5v che a 12v Grazie
patatino59 Inserita: 9 settembre 2021 Segnala Inserita: 9 settembre 2021 Potresti semplicemente usare un alimentatore variabile, o un regolatore di tensione, senza fare altre modifiche. I relè a 12 volt in genere scattano e funzionano anche a 9 volt. OT: Ma perché devi rallentare la tenda ? Di solito prima arriva in posizione e meglio è.
alexmark73 Inserita: 7 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2021 Il 9/9/2021 alle 13:55 , patatino59 ha scritto: Potresti semplicemente usare un alimentatore variabile, o un regolatore di tensione, senza fare altre modifiche. I relè a 12 volt in genere scattano e funzionano anche a 9 volt. OT: Ma perché devi rallentare la tenda ? Di solito prima arriva in posizione e meglio è. Salve, parto dalla fine... Devo rallentare la tenda per regolare al meglio le lamelle e non posso usare un regolatore di tensione perché a monte ho un attuatore KNX. Ha necessità di trovare un relè doppio scambio che funzioni sia a 5 che a 12V... Per costruire un circuito che piloti il motore a due fili e quindi che inverta la polarità in salita o in discesa.
patatino59 Inserita: 7 ottobre 2021 Segnala Inserita: 7 ottobre 2021 Perché non metti una resistenza o una serie di diodi in serie al motore ? Li puoi escludere/includere con un relè o con un attuatore Konnex. Non capisco cosa c'entra la tensione di lavoro del motore con il comando Konnex. Puoi postare uno schizzo di cosa hai in mente ? Magari la soluzione è più semplice.
Gionatan Toldo Inserita: 10 ottobre 2021 Segnala Inserita: 10 ottobre 2021 Il 7/10/2021 alle 01:36 , alexmark73 ha scritto: Ha necessità di trovare un relè doppio scambio che funzioni sia a 5 che a 12V Ciao, forse potrebbe fare a caso tuo un optoisolatore che comanda un rele. Costruendoti un circuito con optoisolatore puoi fare il modo che accetti tensioni multiple per far eccitare un rele alla sua uscita.
