AntDeFalco Inserito: 3 dicembre 2005 Segnala Inserito: 3 dicembre 2005 Ciao a tutti. Petreste aiutarmi. Ho un vecchio citofono LT mod. 600 e non funziona la suoneria quando dal posto esterno mi chiamano. Ho provato il ronzatore con i 12 v diretti e funziona correttamente. Stranamente, però, non vedo il filo che nel posto interno dovrebbe portare al ronzatore l'alimentazione proveniente dal pulsante esterno. Sapreste darmi qualche dritta. N.B. fino a qualche giorno fa funzionava regolarmente.
Elvezio Franco Inserita: 4 dicembre 2005 Segnala Inserita: 4 dicembre 2005 Un filo del ritorno dal pulsante ci deve essere...CA.Hai provato a spruzzare un deossidante nel commutatore a levetta? (quella che si abbassa quando appoggi la cornetta).Puoi dire quanti fili arrivano e su quale sigla?
AntDeFalco Inserita: 4 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2005 Intanto ti ringrazio in anticipo. Anch'io non riesco a capire come funzionava ma al connettore n. 6 della cornetta non entra nessun filo che venga dall'esterno. Altra premessa. Il campanello della porta e quello del citofono esterno utilizzano lo stesso ronzatore. Ora spiego i collegamenti che rilevo:una coppia che viene dall'esterno (ai capi rilevo stranamente 12 VA) è collegata al pulsante che comanda l'apertura portone (t-0) e funziona.Una coppia esterna va sui connettori 1 e 2 (micr e altop.) e mi funziona correttamente.Uno entra sul connettore n. 3 (comune) che trovo ponticellato con uno dei connettori del pulsante comando luce e l'ultimo filo va all'altro connettore del comando luce (che funziona).Non ho assolutamente idea da dove abbia preso fino ad oggi l'alimentazione per il ronzatore.Altra anomalia che rilevo: dall'esterno mi entrano due comuni ed infatti i 12 VA li rilevo sia ai capi della coppia collegata al pulsante apertura portone (ovviamente dopo che l'ho scollegata dalla cornetta) e sia ai capi della coppia che creo con uno dei due anzi detti fili e l'altro comune che normalmente va al connettore 3 della cornetta.Spero di essere stato chiaro anche se mi sembra un casino totale!
