cancello scorrevole came con scheda zbx6
virgo_61
Sono alle prese con questo came, il problema e che all'improvviso i telecomandi non rispondono , quindi mi accorgo che staccando il cavetto dell'antenna i telecomandi ad un metro della centralina funzionano, quindi ricollegando il cavo non funzionano di nuovo, ho provato ha sostituire la scheda radio una AF43S ma non cambia niente, ho provato i telecomandi, niente, ho provato anche un telecomando master con gli switch ma niente, cosa potrebbe essere? e la prima volta che mi succede, in attesa saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
Prova a cambiare completamente frequenza, da 433 a 866...
Link al commento
Cavo antenna in corto?
Link al commento
Sviluppi, mi spiego meglio, il cancello è istallato su un piazzale dove c'è un magazzino, nello stesso piazzale sono istallati altri due motori che azionano due sbarre per altri due ingressi, a circa 50 Mt di distanza dove è istallato quello scorrevole, anche questi due cancelli anno lo stesso problema che i telecomandi da un MT funzionano, mentre da lontano no, ma la cosa strana e che fa lo stesso difetto anche il telecomando della macchina, mentre se con la macchina ci spostiamo di circa 200 Mt il tlc funziona benissimo. Mentre ad una abitazione confinante il cancello istallato funziona benissimo. Di recente il cliente a istallato delle telecamere wireless, non vorrei che le stesse interferiscono con il funzionamento dei cancelli? cosa ne pensate? in attesa saluti
Link al commento
Maurizio Colombi
Disattiva momentaneamente e completamente il sistema e prova i radiocomandi.
Non sarebbe la prima volta che succede.
Link al commento
Esatto, soprattutto se le telecamere sono di "dubbia marca", magari non omologate
Link al commento
