Saldatrice Inverter Awelco Ondulix 80 non salda
Salve a tutti, come da titolo ho una saldatrice awelco inverter modello ondulix 80 che non salda.
Per l'esattezza quando premo il tasto di accensione (col potenziometro al minimo) si attiva la ventola di raffreddamento ma non raggiunge il massimo dei giri come prima, tende ad aumentare ma poi scende al minimo e questa oscillazione la compie ininterrottamente cosa potrebbe essere ?
grazie
Controlla se con i giri  cambia pure la tensione ai suoi capi
Modificato: da Stefano Dalmo
Grazie Stefano provo e ti faccio sapere ..... mi sorge un dubbio ... che voltaggio dovrei trovare in uscita ?
Modificato: da Adolfo69
E vedi  le caratteristiche della ventola .
Ma perché dici a minimo .
che significa che al massimo funziona ?
 Scusa , ma non ho capito se non salda solo al minimo o pure al massimo .
Hai già saldato con questa saldatrice?
col potenziometro al minimo i giri della ventola oscillano ed è impossibile saldare, quando aumento l'amperaggio va in blocco, fino a qualche giorno fa saldava senza problemi
Ma non è un problema della ventola .
ci sarà un problema sulla scheda  che provoca problema  di alimentazione ad entrambi i circuiti .
mi sa di si,  solo che chissà cosa sarà...
vorrei inserire altre immagini ma non ci riesco più ... boh strano le ho pure alleggerite ..
Ho provato a caricare le immagini e si caricano regolarmente.
L'unica cosa che puoi fare è aprire la macchina. Poi, con molta attenzione perchè son presenti tensioni >300Vcc, misura la tensione di alimentazione della ventola: dovresti leggere delle oscillazioni.
Scollega la spina di alimentazione, attendi una decina di minuti per sicurezza così che i condensatori siano scarichi, segui il percorso delle alimentazioni della ventola così da rislaire all'alimentatore e fai le misure che ti ha suggerito Stefano.
Questa macchina è, in buona sostanza, un inverter. Gli schemi son tutti simili, quindi puoi fare una ricerca in questa sezione per discussioni relative ai problemi delle saldtrici, e guardare qualche schema perfarti un'idea di come è fatta la macchina e, soprattutto, se pensi che sia un problema alla tua portata.
Grazie Livio , appena riesco verifico, non capisco dove sbaglio nel caricare le immagini, ora le ho portate circa a 57 kb (meno di cosi sono improponibili) e quando importo la seconda mi blocca dicendo che il limite è 67 KB....ricordo di averne caricate 3 o 4 di seguito in passato senza problemi ..
Vai nel tuo profilo ed elimina gli allegati vecchi
