puffo inventore Inserito: 4 settembre 2021 Segnala Share Inserito: 4 settembre 2021 Buongiorno, ho scoperto che non è stato collegato il morsetto della massa a terra dei miei motori frog della came. In sostanza è stato usato un cavo a 3 fili solo per il collegamento del motore. Per problemi di spazio non riesco a far passare neanche il solo filo di terra nel tubo corugato. Posso attraverso la carcassa esterna del motore tirare un pezzo di filo giallo verde e collegarlo allla cassa di fondazione del motore? Oppure non serve a nulla? Diciamo che se ci fosse un corto salterebbe comunque lo automatico del quadro, ma se c'è una dispersione come è collegato il motore adesso potrei prendere la scossa toccando il cancello e il differenziale non salterebbe se non c'è il filo. Mi scuso della banalità della domanda è ringrazio chi mi vorrà rispondere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 4 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2021 Il motore è montato sulla cassa di fondazione e la cassa di fondazione è sicuramente a terra. Se ci fosse una dispersione il differenziale interverrebbe sicuramente! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettromega Inserita: 4 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2021 Devi sfilare con attaccato la sonda il 3 x1, 5 e tirare un 4x1,5 oppure tirare assieme almeno un 1x2,5 che ha spazio, a meno che siano murati. Se tenti di infilare la sonda in un corrugato già occupato è impossibile che passi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puffo inventore Inserita: 5 settembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2021 23 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Il motore è montato sulla cassa di fondazione e la cassa di fondazione è sicuramente a terra. Se ci fosse una dispersione il differenziale interverrebbe sicuramente! Ok, quindi vado abbastanza tranquillo che se ci fosse una dispersione il diff salta.... Allla fine se metto quel pezzetto di cavo di terra penso che male non gli fa.... Grazie per la tua risposta 23 ore fa, elettromega ha scritto: Devi sfilare con attaccato la sonda il 3 x1, 5 e tirare un 4x1,5 oppure tirare assieme almeno un 1x2,5 che ha spazio, a meno che siano murati. Se tenti di infilare la sonda in un corrugato già occupato è impossibile che passi. Questa sarebbe la soluzione più sicura ma ho provato a tirare i fili e non si muovono... O il tubo corugato e ghiacciato oppure c'è dello sporco e non voglio rischiare che a metà del percorso non vada ne avanti ne indietro. Tu cosa dici al pensiero di Mario? Sei dello stesso parere? Vorrei sentire anche la tua opinione se vuoi. Comunque grazie mille ad entrambi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettromega Inserita: 5 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2021 Il differenziale" se funziona" non Necessita di una resistenza bassa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
