Turafalle impianto clima
del_user_293569
Inserito: (modificato)
Buona sera, chiedo cortesemente un parere agli esperti presenti sul forum.
Il clima della mia auto (anni 23), presenta una perdita all'evaporatore. Il circuito al test del vuoto prima della ricarica non presenta anomalie, ma si svuota in circa un mese.
Purtroppo per accedere all'evaporatore  e' necessario smontare tutto il cruscotto e gli specialisti della mia zona chiedono cifre a partire da 800 €.
Conosco la vettura e sono consapevole del lavoro che c'e' da fare, la cifra richiesta per l'intervento la ritengo ragionevole, purtroppo vista l'età e il valore dell'auto non economicamente conveniente.
Come ultima spiaggia ho pensato ad un turafalle. Premetto che sono contrario a tutti quegli "intrugli" che promettono miracoli  in campo auto-motive ,
ma ho visto da alcuni video che lo stesso tipo di turafalle viene usato  anche nei clima split in campo domestico e ciò mi fa ben sperare..
Voi cosa ne pensate? avete qualche esperienza su questi prodotti? vale la pena fare una prova?
Modificato: da Francesco_54
Alessio Menditto
Francesco è una domanda oziosa, caricare un impianto che perde non si può, sostituire il pezzo guasto costa troppo, tanto vale provare il turafalle.
Piuttosto sarei curioso di sapere con che refrigerante lo caricano il tuo impianto.
del_user_293569
Mi sembra il R134A, 600 grammi.
7 minuti fa, Francesco_54 ha scritto:
R134A
non era stato bandito nel 2006 e sostituito dal R1234yf che è in tutte le vetture moderne?
Sulla nostra si era grippato il compressore clima, montava il tuo stesso gas ma per la sostituzione hanno messo il compressore nuovo "per le specifiche del nuovo gas" che ha pressioni più alte (ci avevano controllato l'impianto per vedere la tenuta) e da allora non ha avuto più problemi
del_user_293569
La vettura e' del 1998.
Credo che essendo un gas bandito non possano più ricaricarlo (secondo la legge Fgas, come non si possono più ricaricare gli R22)
Alessio Menditto
La questione purtroppo è molto complicata, il “nuovo” gas è infiammabile, ovviamente in certe condizioni che purtroppo si avverano proprio nel vano motore di un auto, per cui molti marchi produttori di auto si rifiutano (giustamente!!, perché questo è un pericolo reale, tipo in caso di tamponamento) di usare il nuovo gas, e contro la norma F-Gas (che ricordo è SOLO europea e non mondiale ) continuano a mettere il 134.
del_user_293569
Mahhh... non so che dire, mai trovato un meccanico che abbia fatto qualche difficoltà per l'R134A;
Quindi che dite? ci provo con il turafalle? Il timore e' che queste "schifezze" aggiuntive possano grippare il compressore!
Alessio Menditto
Ma no non grippa il compressore, ma ripeto se non pensi di provare il turafalle che fai?
del_user_293569
Bè.. la prova la faccio, se non funziona mi rassegno, faccio senza. comunque grazie!
Ciao Francesco, ci si vede anche di qua
si, ma purtroppo da poco tempo e non so se funzionano su dove li ho utilizzati
si
anche io, ma...
98 99 era già r134adi sicuro  e qualunque meccanico lo ricarica
come fai a sapere che perde proprio dall'evaporatore??
funzionano o meno dipende da dove è la perdita
del_user_293569
Con la lampada UV, ispezionato tutto il circuito e trovato il tracciante sotto il cruscotto, fuoriuscito da una giunzione dell'involucro del gruppo clima.
molto spesso è il compressore a perdere in queste auto anziane e il turafalle quindi fallisce
nel tuo caso se è qualche oring forse potrebbe funzionare ma è difficile dare un percentuale di successo
in auto di quella età sono semplici rispetto a quelle moderne se trovi qualcuno che è pratico sul quel modello rapidamente riesce a smontarlo e la riparazione definitiva è sempre la strada migliore
del_user_293569
Avrei preferito fosse il compressore a perdere, a vista,3 bulloni da smontare, la cinghia dei servizi da smontare e ce l'hai sul banco!
Purtroppo non e' così, e' certo che e' l'evaporatore!
Comunque, stamattina sono passato dal mio meccanico di fiducia per il turafalle.
Mi ha consigliato di usarlo, in base alle sua esperienza nel 50%  dei casi funziona anche dopo  2 anni.
visto il valore del mezzo e la mole di lavoro per smontarla, era l'opzione migliore
