franco1 Inserito: 5 settembre 2021 Segnala Inserito: 5 settembre 2021 Non so se è il forum corretto. Prego i moderatori di spostare, eventualmente, la discussione nella sezione opportuna. Sto cercando di capire come funzionano gli alimentatori dei Notebook che hanno la batteria interna non estraibile. Mi è sorto un dubbio: per far compiere alla batteria meno cicli possibili, come è opportuno usare l'alimentatore? Caso 1: lo collego fino alla ricarica della batteria e poi lo stacco per sfruttare l'energia accumulata dalla batteria Caso 2: lo collego permanentemente. In questo secondo caso non so se il computer viene alimentato, quando la batteria è completamente carica, direttamente dall'alimentatore (grazie ad un circuito di by pass) oppure se il computer comunque è alimentato sempre dalla batteria. In quest'ultimo caso appena la batteria si scarica un poco partirebbe una nuova ricarica. Cosa ne pensate?
Dumah Brazorf Inserita: 5 settembre 2021 Segnala Inserita: 5 settembre 2021 I produttori pensano che se anche spendi 30-40euro di batteria ogni 3-4anni non è un problema. Alcuni forniscono un programmino per gestire la ricarica e, ad esempio, fermarla all'80% di carica così da evitare di tenere la batteria sempre al massimo.
Livio Orsini Inserita: 5 settembre 2021 Segnala Inserita: 5 settembre 2021 4 ore fa, franco1 ha scritto: Mi è sorto un dubbio: per far compiere alla batteria meno cicli possibili, come è opportuno usare l'alimentatore? Scarichi la batteria sino a quando il PC ti avvisa che l'autonomia residua è di pochi minuti (tutti i sistemi win hanno questa funzione). Attacchi il caricatore esterno e, possibilmente, spegni il PC sino alla completa ricarica della batteria.
franco1 Inserita: 6 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2021 22 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Scarichi la batteria sino a quando il PC ti avvisa che l'autonomia residua è di pochi minuti (tutti i sistemi win hanno questa funzione). Attacchi il caricatore esterno e, possibilmente, spegni il PC sino alla completa ricarica della batteria. Grazie per l'indicazione. Vorrei sapere, per approfondire meglio, come funziona il circuito di ricarica. Perchè, per es., è opportuno ricaricare con PC spento?
Livio Orsini Inserita: 6 settembre 2021 Segnala Inserita: 6 settembre 2021 1 ora fa, franco1 ha scritto: Perchè, per es., è opportuno ricaricare con PC spento? Le batterie del PC non sono speciali, sono normali batterie al litio che si comportano come tutte le altre batterie. Se carichi la batteria mentre usi il PC la batteria sta lavorando come batteria in tampone; le batterie al litio non lavorano bene in tampone. Comunque in rete trovi molti documenti su cone vanno caricate le batterie al litio.
del_user_293569 Inserita: 6 settembre 2021 Segnala Inserita: 6 settembre 2021 (modificato) 3 ore fa, franco1 ha scritto: è opportuno ricaricare con PC spento? Quando le batterie sono scariche e' meglio farlo a PC spento, l'alimentatore e' meno stressato perchè non deve alimentare contemporaneamente anche il PC. Quando la batteria ha o raggiunge il valore di carica predeterminato, il circuito di carica predisposto disconnette le batterie anche con PC in uso e il PC viene alimentato solo dall'alimentatore esterno; Per i tempi di ricarica invece non dovrebbe cambiare nulla. Modificato: 6 settembre 2021 da Francesco_54
franco1 Inserita: 9 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2021 Il 6/9/2021 alle 18:55 , Francesco_54 ha scritto: Quando le batterie sono scariche e' meglio farlo a PC spento, l'alimentatore e' meno stressato perchè non deve alimentare contemporaneamente anche il PC. Ok, ho capito: è una procedura che serve a far durare più a lungo l'alimentatore.
Livio Orsini Inserita: 9 settembre 2021 Segnala Inserita: 9 settembre 2021 No l'alimentatore, se di qualità almeno decente, difficilmente ha problemi. Le batterie invece hanno una vita limitata. Facendole scaricare a fondo e, quando possibile, facendole caricare a PC spento, si stressano meno e la loro vita aumenta. Sul vecchio PC che sto usando in questo momento, il pacco batterie ha più di 4 anni di età e, nonostante l'uso intenso e quotidiano di questo vecchio portatile, la durata di una carica è ancora quasi quella originale.
buitoni0 Inserita: 8 aprile 2022 Segnala Inserita: 8 aprile 2022 Vorrei fare un power bank con una classica batteria sigillata a 12v 7a ( tipo quelle da centralina allarmi ) e alimentare il notebook che da caratteristiche è 19v 4,75 a , in rete ho trovato questo https://fr.aliexpress.com/item/1005002841023756.html?spm=a2g0o.detail.1000014.8.30486565fZmMOr&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.274735.0&scm_id=1007.40050.274735.0&scm-url=1007.40050.274735.0&pvid=05121087-a317-4a54-9781-c16d6f15d089&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.274735.0,pvid:05121087-a317-4a54-9781-c16d6f15d089,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000022416963269%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_pi=-1%3B6.84%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Brecommend-recommend secondo voi posso utilizzarlo ? non sapendo bene come funziona il circuito interno di gestione alimentazione batteria avrei bisogno di voi grazie
Livio Orsini Inserita: 8 aprile 2022 Segnala Inserita: 8 aprile 2022 Per favore leggi il regolamentto. Gli accodamenti sono vietati perchè son causa di confusione nelle risposte. Si deve sempre aprire una nuova discussione.
