postedaniele Inserito: 5 settembre 2021 Segnala Inserito: 5 settembre 2021 Ciao, gentilmente mi dite che sigla ha il cavo bipolare isolato in guaina nera che viene utilizzato per l'alimentazione per esempio di asciugacapelli? Grazie, Daniele
ROBY 73 Inserita: 5 settembre 2021 Segnala Inserita: 5 settembre 2021 Ciao postedaniele, 2 ore fa, postedaniele ha scritto: che sigla ha il cavo bipolare isolato in guaina nera che viene utilizzato per l'alimentazione per esempio di asciugacapelli? Se vuoi proprio quello che di solito usano per gli asciugacapelli è il H05VV-F 300/500 V, vedi QUI e poi QUI e ancora QUI. Ma forse presumo tu intenda piuttosto il cavo in neoprene che è molto più flessibile e si usa ad esempio negli elettroutensili (trapani, smerigliatrici, ecc...), allora li puoi trovare con la sigla H07RN-F 450/750 V e quindi vedi ad esempio QUI e poi QUI e ancora QUI, oppure QUI
ROBY 73 Inserita: 5 settembre 2021 Segnala Inserita: 5 settembre 2021 Prego di niente, ma alla fine qual è che ti serve di preciso?
postedaniele Inserita: 5 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2021 (modificato) Fare una prolunga per un router 4g. A proposito questo tipo di cavo può essere impiegato in canalette, se servisse? Grazie ancora, ciao Modificato: 5 settembre 2021 da postedaniele
ROBY 73 Inserita: 5 settembre 2021 Segnala Inserita: 5 settembre 2021 29 minuti fa, postedaniele ha scritto: Fare una prolunga per un router 4g. Ma quanti metri ti servono? Se si tratta di pochi metri, fai prima a comprarla già fatta in un brico. 30 minuti fa, postedaniele ha scritto: A proposito questo tipo di cavo può essere impiegato in canalette, se servisse? Sì, nessuno te lo vieta, anche se devi ancora dirci se parli del H05VV-F 300/500V, oppure del H07RN-F 450/750V
postedaniele Inserita: 5 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2021 Hai ragione, scusa, parlo dell'H03VVH2-F.
ROBY 73 Inserita: 6 settembre 2021 Segnala Inserita: 6 settembre 2021 3 ore fa, postedaniele ha scritto: parlo dell'H03VVH2-F Ah ok, quindi l'hai trovato quello che ti serve
