Dimensionamento linea cucina
Inserito: (modificato)
Di quanti mm di diametro devono essere i cavi della linea della cucina, cavi che serviranno 1 presa frigo, 1 presa forno, 1 presa lavastoviglie, 1 piano cottura e 1 cappa ?
la linea parte dalla cassetta di derivazione sotto al centralino e arriva alla parete in cucina (circa 7 metri)
contratto elettrico da 3kw
Modificato: da microinfo
Ciao microinfo,
  Il 05/09/2021 alle 16:59 , microinfo ha scritto:
Di quanti mm di diametro........
Expand
Assolutamente di nessun diametro, piuttosto si parla di quale SEZIONE che si misura in mmq (o eventualmente mm2 = millimetri quadrati).
..........ì cavi della linea della cucina, cavi che serviranno 1 presa frigo, 1 presa forno, 1 presa lavastoviglie, ........
Expand
A dir la verità sarebbe meglio fare due o più linee che partono dal centralino ed installare più interruttori separati a protezione, per lo meno di lavastoviglie e forno elettrico.
1 piano cottura
Expand
Parliamo di un piano cottura ad induzione, oppure a gas dove c'è solo il piezoelettrico per l'accensione?   Sono due cose completamente diverse
1 cappa ?
Expand
Puoi benissimo collegarla sotto la linea luce con un magnetotermico da 10A ed una sezione di 1,5mmq
Il piano cottura è a gas.
Purtroppo ho solo una linea che arriva, con una sezione bella grande (non ricordo quanto).
L'idea è quella di installare 3 bipolari per frigo, forno e lavastoviglie.
da C16 nel quadro alla prima diramazione in cucina usa un 4mmq poi 2,5mmq fino alle prese.
i bipolari servono se non sono accessibili le spine, se aprendo un'antina puoi staccare l'elettodomestico puoi avitare di metterci un bipolare ..
cappa e piezo del piano cottura li puoi mettere sulla linea 10A della luce..
Se  disponi di 2 Differenziali, Luce + Elettrodomestici, per limitare i disservizi, sarebbe preferibile Cappa e Frigo sotto Luce insieme ai Servizi Essenziali;
Tutto il resto, che è soggetto a umidità, anche il Piano cottura a gas, sotto Elettrodomestici, magari con un portafusibileo o magnetotermico da 4 o 6 A.
