lavastoviglie rex tt800 fa tanto rumore non esce acqua solo vapore
ciao ragazzi, come da titolo la mia rex tt800 fa tanto rumore quando faccio partire i vari programmi, non esce acqua solo vapore.
ho provato già a cercare altre discussioni simili ma non ho risolto nulla. sono un principiante tante cose che date per scontate non le ho capite.
Ad esempio ho visto che tanti dicono "ho fatto scaricare l'acqua" ma non ho capito come si fa.
Ho smontato il carter sotto per vedere se c'era acqua nel cassetto ma è tutto asciutto.
Non fa bip strani.
E' una lavastoviglie che ho trovato nella casa che ho comprato, quindi non so la sua storia. So sole che è 2009 o giù di lì.
Io ci ho fatto solo qualche lavaggio prima di trovarmi in questa situazione.
All'inizio non asciugava bene e ogni tanto lasciava un po' sapone sulle stoviglie. Usavo le pastiglie e dopo aver letto che forse non andava bene in temperatura sono passato al sapone liquido. Comunque quando funzionava aprendo lo sportello a metà lavaggio l'acqua era calda, non bruciava ma comunque non era fredda.
Come posso procedere?
grazie a chi mi aiuterà
Scusa , ma io non ho capito da dove esce vapore e non acqua .
ciao stefano grazie della risposta: hai presente quando apri a metà del programma e l'acqua stava uscendo dagli augelli? ecco questa cosa non succede. semplicemente c'è un po' di vapore caldo nella lavastoviglie
Motopompa bloccata, o non alimentata (difficile), o suo condensatore di spunto da cambiare.
Ecco  ,controlla la pompa di lavaggio .
Ciao ciccio grazie. Potresti spiegarmi passo passo come fare? Perché come dicevo ne so nulla o poco più.
Magari c'è un video che lo spiega?
Smonta il fianco destro e troverai questo:
Se fosse il condensatore, è quel cilindretto grigio da cui escono due fili che vedi già dal terzo secondo. Bisogna che il nuovo abbia la stessa capacità stampata sul fianco (credo circa 5 microfarad).
Ma prima di tutto, ovviamente con tutte le accortezze del caso e prima di ogni intervento avviala per vedere se il motore non ronza o muggisce, almeno escludi l'assenza di alimentazione.
A meno che non trovi un motore di tipo magnetico stagno, molto diverso da questo come forma (è come la pompa di scarico, solo un po' più grosso), che non ha condensatore e può darsi che vada cambiata la parte motrice perché sboccolata.
Modificato: da Ciccio 27
Fai una foto del fondo della lavastoviglie dopo che ha caricato acqua. Se il livello è basso la pompa va a pescare poca acqua.
Forse Ciccio si è dimenticato che se il motore non gira l'elettronica non attiva il riscaldamento (vedere errore id0)
Potrebbe essere rotta la girante.
ciao ragazzi grazie a tutti delle risposte, non ho capito però da dove partire..
Nel frattempo vi posto il video del sotto lavastoviglie
https://vimeo.com/602573509
come procedo?
la sensazione è che non riesca a partire proprio il ciclo di lavaggio, come se rimanesse "in panne", si sentono dei rumori come se arrivasse poca acqua e la pompa non avesse la giusta forza per far uscire l'acqua dagli augelli. però ripeto, non ho la più pallida idea
Modificato: da Gmax86
Anche a me sembra essere sgranata... 🤷‍♂️
Anche se il motore ha il corpo in plastica e non in alluminio, io lo smonterei per ispezionarlo per bene.
Smonta il motore del lavaggio   , devi mettere la lavastoviglie appoggiata a terra su di un fianco e agire da sotto , stacca i manicotti in gomma  e sgancia il motore dai fermi .
Poi sganci la chiocciola anteriore e controlli lo stato della girante .
