Bobina sgancio
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
devo collegare una bobina di sgancio BTicino (figura 1) ad un magnetotermico-differenziale.
La bobina va collegata ad una colonnina di ricarica secondo lo schema in figura 2.
Mi chiedevo se il neutro debba passare per la bobina attraverso i contatti del neutro o della fase, e se l’ingresso di figura 2 sia in alto o in basso.
Grazie davvero a chi vorrà dedicare un po’ del suo tempo a rispondere.
Luigi
6-FF9-B5-A6-9-DD1-4-B18-93-B9-A1-B50-A765-F399270-A074-4540-9526-1268-A1-D3-E77-
Modificato: da 3lake
Specificato male il problema
Ciao, stante a quanto ricordo di questo è solo un contatto ausiliario, segnala la presenza o meno della presenza rete in una zona ad esempio un locale con presidio. A te a cosa serve, non mi è ben chiaro cosa devo fare.
Viaria uni 230 volt è un UPS?
Vedendo meglio lo schema di figura 1 è di una bobina di sgancio, ma l' immagine con il montaggio mi pare non pertinente. Puoi spiegare meglio?
Da come capisco rivedendo meglio la colonnina di ricarica fa intervenire una bobina di scambio in caso di guasti. Corretto? In tal caso out deve essere un contatto pulito per azionare la bobina a monte.
