Tapparella elettrica inizialmente non sale
Salve,
ho una tapparella elettrica che fino a qualche anno fa funzionava normalmente, da un annetto invece quando premo il pulsante per farla salire, se è abbassata per più della metà, non sale, si sente il motore però che va e infatti se la si spinge manualmente verso l'alto poi inizia a salire. Se invece è abbassata a meno della metà sale regolarmente senza 'aiuto'. Cosa può essere, come si può rimediare? Grazie mille.
del_user_271852
Dovresti smontare il motore installato all interno del rullo e provare a ruotare la puleggia di rotazione.
Se riesci a ruotarla vuol dire che hai sicuramente il riduttore meccanico rovinato, e credo che sia difficile ripararlo.
Ovviamente dovrai fare le prove indicate prive di alimentazione elettrica al motore.
Il motore della tapparella ha un condensatore interno , in base a quanto riporti dovrebbe essere lui il responsabile .
del_user_271852
Si potrebbe, prima di smontare il motore dal rullo, collegare un condensatore esterno tra i cavi collegati tra salita e discesa e vedere se risolvi, magari mi sbaglio io e non serve altro
penso che 4mF potrebbero bastare
Modificato: da agos1969
