Alimentazione scheda wifi
Ciao a tutti, sono un neofita e sto muovendo i primi passi :)
Avevo delle casse di un vecchio stereo, che sto adattando con un sistema wifi+amplificatore.
Il mio dubbio/problema è quiesto:
la scheda dell'amplificatore è stata alimentata da un alimentatore di un pc portatile, vorrei usare lo stesso per alimentare anche la scheda wifi, che però funziona a 5V.
Ho letto che potrei usare un convertitore step down, ma non saprei quale modello va usato.
Potreste indicarmene uno? o quali caratteristiche deve avere?
grazie!!!!!
Quanto cosuma la tua scheda WiFi?
Devi leggere il data sheet ricercando il dato di massima corrente assorbita. Poi cerca un convertitore Step down che accetti in ingresso una tensione maggiore di quell a che fonisce il tuo alimentatore e possa erogare una corrente maggiore di quella richiesta dalla tua scheda WiFi.
Se ne trovi uno con separazione galvanica tra ingresso e uscita è meglio.
20 minuti fa, Fedexx ha scritto:
c'è possibilità da vedere dalle schede tecniche?
Vai sul sito della Arylic  e cerca la scheda tecnica del dispositivo wifi.
L'amplificatore lo alimenterai deirettamente con l'alimentatore da PC, credo.
Si l'amplificatore è collegato con l'alimentarore del pc..
la scheda è questa:
https://ibb.co/wQq5kK6
si dovrebbe andare
in quella configurazione il produttore lo da per 3A (spesso spediscono un piccolo dissipatore da applicare sopra per "aiutare" un pò, anche se il grosso del calore viene dissipato dal pcb tramite l'aletta saldata), io sinceramente non andrei oltre i 2A ma dubito che una scheda wifi arrivi ad assorbire 10W
8 ore fa, Fedexx ha scritto:
ma sto  avendo dubbi sui collegamenti..
come andrebbero fatti?
Sulla serigrafia del modulo non c'è scrtitto alcunchè? Solitamente mettono i simboli "+" e "-" e le scritte "in" e "0ut"
Se ingrandisci lìimmagine le vedi chiaramente le scritte In e Out; guarda dall'altro lato del modulo, per reperire le informazioni sulla polarità
ok, il mio dubbio riguarda come collego tutto... cioè parto dall'alimentatore da pc che va nell' IN dello step down e l'aut alla scheda wifi.
ma come rimando l'alimentazione (senza stepdown) alla scheda di amplificazione?
https://ibb.co/LxzvFK7
