Camillo Cirillo Inserito: 6 settembre 2021 Segnala Inserito: 6 settembre 2021 Buongiorno a tutti, ho bisogno del vostro aiuto per risolvere un problema che ho da tempo: ho un motore esterno Samsung (trial) MH070FXEA4A collegato a 3 fancoil MH026FJEA, che non raffreddano se non accendo almeno due unità interne, se ne accendo solo una esce l'aria ma non e' fredda e ghiaccia il tubo relativo sull'unità esterna. Ho chiamato varie volte l'assistenza, ma senza esito, purtroppo e' sempre venuto lo stesso tecnico, in quanto nella mia zona (Petacciato prov. CB) e' presente un solo centro di assistenza e quindi sono stato costretto a rivolgermi sempre allo stesso. L'ultima volta mi ha risposto di accendere due unita' se volevo mettere in funzione e l'impianto. Capirete che è ' improponibile quanto detto in, tanto più che I fancoil sino nelle camere da letto. Vi ringrazio per l'aiuto
Alessio Menditto Inserita: 6 settembre 2021 Segnala Inserita: 6 settembre 2021 A pelle hanno sbagliato qualche collegamento tra unità esterna e le interne, per cui nel caso le accendi tutte, funziona quella che non va da sola perché se le accendi insieme attivi la valvola relativa, insomma bisogna capire se l’ha sempre fatto o si è messo a fare questo problema da un giorno all altro.
DavidOne71 Inserita: 6 settembre 2021 Segnala Inserita: 6 settembre 2021 accendine solo uno e metti la mano sulla batteria degli altri due fan coil, se in una delle due che non hai acceso, ghiaccia la batteria o è molto fredda, hanno invertito i collegamenti
Camillo Cirillo Inserita: 8 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2021 Il problema c'è sempre stato e purtroppo il tecnico del centro assistenza samsung non e'riuscito a risolverlo
Alessio Menditto Inserita: 8 settembre 2021 Segnala Inserita: 8 settembre 2021 1 ora fa, Camillo Cirillo ha scritto: Il problema c'è sempre Appunto, il collegamento è sbagliato da subito, cambia tecnico e trovane uno che si metta con pazienza e tester a cercare il filo messo nel posto sbagliato.
