TA 125/5
Vorrei sapere i TA 125/5 che monta Enel nei contatori fino a quanto kW riescono a sopportare?
125 Ampere per fase?
Se si superano i 125A si rischia che di rompono?
Ho letto che si usano anche i TA 300/5.. da che potenza vengono installati questi al posto dei 125/5?
125/5 sui 400v P= 1,73*V*I* cosfi quindi 1,73*400*125*0,8
Superare i 125 A è sconsigliato ai miei tempi quando si usavano i gruppi di misura analogici si correva il rischio di bruciare le amperometriche
Mi trovo con i tuoi calcoli
Quello che e' strano, cercando su internet, escono le schede tecniche dei complessi TA Enel e quelli con TA 125/5 esce scritto fino a 200kW e quelli con TA 300/5 fino a 400kW
A me sembra strano e non capisco
Con quelle potenze e quei rapporti sicuramente non verranno usati per i gruppi di misura che al massimo possono ricevere 5 A in ingresso
Da quello che mi risulta Enel usa o i 125/5 o i 300/5
Su un contatore di 40kW ho i 125/5
A breve ne devono montare uno da 100kW e volevo sapere se devono mettere i 300/5 o i 125/5
Non è che per 100Kw te li danno in media tensione?
No in bassa dovrebbero garantirmi fino a 200-250kW
Hanno fatto il sopralluogo, forniscono in BT e mi fanno una linea dedicata con a monte un magnetotermico 4x250A.
Se montano dei TA 125/5 vanno bene lo stesso o devo richiedere i TA 300/5 per evitare che possano verificarsi guasti/problemi?
Modificato: da pedersen
Non credo che tu li potrai scegliere. L’installazione del gruppo di misura è esclusivo compito del gestore della rete elettrica
Modificato: da rubio2002it
anche perchè sono decenni che li usano, sapranno quello che fanno..
io mi sono sempre chiesto come mai loro hanno un magnetotermico a monte del contatore che è più piccolo del mio e non salta ad esempio 🤣
Non mi sembra il caso di indagare il gruppo di misura ENEL che è di proprietà dell'ente e certificato UTF.
L'unico dubbio che ho e' che magari i 125/5 sono piccoli e lavorando fuori misura possono dare dati falsati (conteggio kwh in piu)
Maurizio Colombi
Non sono assolutamente piccoli, il valore riportato è relativo al rapporto di trasformazione che, ovviamente, deve essere identico al rapporto di trasformazione dello strumento a cui è collegato.
Non capisco se i 125/5 possono andar bene anche se passano nel cavo 250A, 300A o se si rischiano rotture dei TA, aumento temperatura, disservizi ecc
Se a 125A corrispondono 5A, vuol dire che a 250A corrispondono 10A
Giusto?
Da cosa scaturisce questa tua convinzione che ti installeranno i TA da 125/5?
non ho mai indagato più di tanto ma credo che se passino più ampere di quelli nominali semplicemente lo strumento in arrivo sarà a fondoscala, quindi se ti mettono un TA piccolo forse ci guadagni 😀
però ripeto, secondo me un po' di esperienza ce l'hanno e mettono quello che va messo... per curiosità alla prima occasione guarderò che TA ho io (contratto in bassa da 188kW)
400/5
2 ore fa, rubio2002it ha scritto:
400/5
Secondo me 300/5
Mai sentito 400/5 per i contatori enel
Ho sempre visto 125/5 o 300/5
comunque in vista di un aumento di potenza, dovrebbero montare a inizio linea un magnetotermico 4x350A
Il 15/9/2021 alle 08:49 , rubio2002it ha scritto:
Per curiosità alla prima occasione guarderò che TA ho io (contratto in bassa da 188kW)
Fammi sapere che TA hai
Il 15/9/2021 alle 08:53 , reka ha scritto:
guarderò che TA
Non credo che riuscirai a vederli sono interni alla basetta del gruppo di misura.
Forse se ti hanno dato la costante di lettura, ma anche questo è difficile in quanto da un po’ di tempo impostano la costante direttamente sul gruppo, così la lettura che leggi sul display sarà quella effettiva
no no, i miei sono in bella vista infilati nei cavi che escono sopra il contatore..
I miei TA non sono a vistao, sono nella basetta grigia. comunque sulla basetta c'e' un'etichetta su cui c'e' scritto il tipo di TA usato.
In ogni caso basterebbe anche vedere la costante: se e' 25 e' un TA 125/5, se e' 60 e' un 300/5
Il mio contatore da i valori senza moltiplicarli per la costante K, per es segna 1kW al posto di 25kW.
Quindi già sai che TA ti hanno installato ed hai una costante K 25
No,  "il mio contatore..." si riferiva a un altro contatore che ho, che ha i 125/5, K=25
La potenza e' 40kW
Il dubbio e' per il nuovo da 100kW che monteranno di qui a breve
Maurizio Colombi
Ma io dico una cosa:
stiamo portando avanti una discussione sterile, senza ne capo, ne coda...
Credo che l'Ente distributore abbia installato centinaia di apparecchi di misura con caratteristiche identiche a quello di cui stiamo parlando e che lo abbia fatto senza chiedere o fornire informazioni all'intestatario del contratto di fornitura.
Credo che l'Ente distributore sia da annoverare tra chi "subisce" controlli metrici sulla fedeltà dei suoi apparecchi di misura, di cui dovrà rispondere.
Credo che all'intestatario del contratto, non debba interessare un bel nulla delle procedure che il venditore di energia mette in atto per contabilizzare il consumo del suo venduto e che il venditore, dalla sua parte, debba mettere in atto tutte le procedure atte a contabilizzare nel migliore dei modi il consumo del prodotto venduto.
A questo punto, per quale dannato motivo e, soprattutto, con quale titolo dovresti richiedere l'installazione di un prodotto diverso da quello che l'Ente distributore installa sistematicamente da decenni presso i suoi clienti?
