Roberto9090 Inserito: 6 settembre 2021 Segnala Inserito: 6 settembre 2021 il problema si presenta al momento della centrifuga, quando esegue la centrifuga si vede il tempo sul display scalare da 10 minuti fino a 7 minuti tutto regolarmente, poi il cestello e la pompa si fermano per qualche secondo, sul display si vede il tempo che passa da 7 minuti nuovamente a 10 minuti , ed automaticamente riparte la centrifuga , ripetendo questo ciclo all'infinito. qualcuno sa dirmi da cosa può dipendere questa ripetizione del ciclo di centrifuga.. grazie
del_user_227154 Inserita: 7 settembre 2021 Segnala Inserita: 7 settembre 2021 Potrebbe avere problemi di scarico e il software reimposta il tempo.
Roberto9090 Inserita: 10 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2021 il pressostato che controlla l'acqua nel cestello funziona, oltre al fatto che si sente la pompa che gira senza più acqua, e nel caso rimane dell'acqua nel cestello viene segnalata l'anomalia.
del_user_227154 Inserita: 10 settembre 2021 Segnala Inserita: 10 settembre 2021 I problemi di scarico non riguardano solo il pressostato....se poi è elettronico è tutta un'altra cosa da quello meccanico.....buon lavoro.
piergius Inserita: 11 settembre 2021 Segnala Inserita: 11 settembre 2021 1) Hai provato con lo scarico libero, nel lavello o in un secchio messo su una sedia? Se l' impianto di scarico fosse semiostruito, la pompa benché funzionante , impiegherà un tempo doppio. 2) in vari modelli, la presenza di un "" ammortizzatore (*) scarico " viene interpretata dalla macchina come biancheria sbilanciata e continua a tentare di ridistribuire il contenuto del cestello. (*) in realtà sono degli smorzatori che frenano i movimenti della vasca, infatti una delle caratteristiche è la forza frenante; ad es. 120 Newton, circa 12,25 kilogrammi ) 3) il problema può presentarsi se esiste gioco tra cestello e vasca a causa dei cuscinetti o della crociera. 4) inoltre potrebbe dipendere dalla tachimetrica o dai cavi che la collegano all' elettronica.
