eros.bormi Inserito: 7 settembre 2021 Segnala Inserito: 7 settembre 2021 Buongiorno Ho due dubbi : -non capisco l'utilità del tubo di circolazione (orizzontale in alto) tra il tubo di sicurezza ed il tubo carico se non quella di aiutare in fase di riempimento dell'impianto , ma per il resto se dovesse avvenire la circolazione ,quando l'impianto è avviato a Temp. > della VA quale ne sarebbe il vantaggio? -riguardo la posizione del by pass della VA lo schema in figura B e poi il C mi sembrano i più razionali (naturalmente il tubo di sicurezza sarebbe sempre entro il metro dalla termostufa),normalmente in rete ho trovato indicato lo schema A. Grazie
eros.bormi Inserita: 7 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2021 Scusate ho sbagliato! Non ho fatto in tempo ad eliminare il post, ma in effetti gli schemi B e C hanno il difetto che in caso di malfunzionamento della VA ed ebollizione del liquido di mandata ,la pompa si troverebbe senza acqua. Tuttavia la domanda iniziale riguardo l'utilità del tubo di circolazione mi rimane irrisolta. Grazie
