Leonardo_P Inserita: 13 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2021 é da derivazioni ai frutti? unipolari o cavi 3x1,5mm2,... ?
reka Inserita: 14 settembre 2021 Segnala Inserita: 14 settembre 2021 sempre unipolare, qui la sezione è la minore ed è quella che deve essere coordinata al magnetotermico. Naturalmente anche i frutti sarebbe meglio fossero coordinati anche se i 10A ormai sono un po' in disuso
Leonardo_P Inserita: 14 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2021 Ok grazie per 16A che cavi dovrei prendere? 2,5mm2 va bene? per 20A --> 4mm2? per la cucina ho pensato di prendere 6mm2 se qualche giorno mettiamo l'induzione.
reka Inserita: 14 settembre 2021 Segnala Inserita: 14 settembre 2021 è meglio avere una linea a parte per l'induzione.
Leonardo_P Inserita: 14 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2021 Ok per 16A che cavi dovrei prendere? 2,5mm2 va bene? per 20A --> 4mm2?
Leonardo_P Inserita: 15 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2021 Per ora, grazie di tutto! Ti devo almeno un caffè Ora vado dal quadro alla prima scatola di derivazione e poi da lì alla successiva e così via. Collego poi le scatole di derivazione con lo stesso cavo del quadro. Questo significa da una scatola all'altra, per esempio anche con 2,5 mm (per magno 16A) o 4 mm (per magno 20A). È giusto?
reka Inserita: 15 settembre 2021 Segnala Inserita: 15 settembre 2021 no beh, le scatole di derivazione sarebbe meglio collegarle direttamente al quadro creando zone.. comunque protezione 10A ---> 1,5mmq minimo protezione 16A ---> 2,5mmq minimo protezione 20A ---> 4mmq minimo QG---DERIVAZIONE: se dalla derivazione poi partono molti rami meglio usare la corda con sezione superiore
Leonardo_P Inserita: 15 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2021 GRAZIE! protezione 10A QG --1,5--> Derivazioni ---1,5--> Frutti protezione 16A QG --2,5--> Derivazioni ---2,5--> Frutti protezione 20A QG --4--> Derivazioni ---4--> Frutti Oppure dai Derivazioni ai Frutti (Prese per esempio) sempre 1,5?
reka Inserita: 15 settembre 2021 Segnala Inserita: 15 settembre 2021 boh, forse non mi spiego bene: dal quadro alle derivazioni si usa una sezione più grande rispetto a quella delle diramazioni, soprattutto se le diramazioni sono tante. esempio: C10 ---- 2,5 ---deriv ---1,5 --- frutti C16 ----- 4 ----- deriv --- 2,5 --- frutti puoi anche fare tutto con la stessa sezione, non è vietato ma, soprattutto se le derivazioni sono tante e si pensa ad aumenti di potenza è meglio fare così.
Leonardo_P Inserita: 18 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2021 Ultima domanda: il quadro deve essere per normativa min. 24 Moduli oppure e sufficente lasciare il 20% libero? Per esempio con 12 Moduli che ne rimangano 2 liberi?
