Videcitofono salta quando va via la corrente
Vi prego aiutatemi!
Il mio videocitofono Smartwares DIC-22132 – 480p salta ognoi volta che va via la corrente, insomma non funziona più! Il mio elettricista dice che ha montato tutto in regola, ho sentito la ditta e mi ha detto che il comportamento non è normale!
Potete aiutarmi? da cosa dipende? Cosa si può fare?
Grazie mille
E cosa fai per ripristinarlo? Lo cambi?
del_user_271852
Allora da come descrivi il problema nell'impianto videocitofono perde i settaggio, percui va riprogrammato
Quando ritorna la tensione elettrica.
Di sicuro il funzionamento è anomalo, se il tuo elettricista dice che è collegato correttamente vuol dire che ci si deve rivolgere al centro di assistenza tecnica del produttore.
