massimo_R Inserito: 25 agosto 2009 Segnala Inserito: 25 agosto 2009 Salve, cerco gentilmente qualcuno che ha già utilizzato dei sensori SITRANS Probe LU(HART).Sinceramente guardando il manuale non mi sono chiari i collegamenti...Ho necessità di prelevare dal sensore un uscita analogica 4-20mA, è possibile? grazie anticipatamente
braintech Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Buongiorno Massimo,mi trovo nella medesima situaizone con lo stesso strumento di cui non riesco a reperire lo schema di collegamento.Tu hai risolto il problema ?Grazie.Claudio Cicognani
magoxax Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 non riesco a reperire lo schema di collegamento.Per il manuale non è un problema:Manuale
gaserma Inserita: 6 gennaio 2011 Segnala Inserita: 6 gennaio 2011 Dallo schema di collegamento di pag. 5 del manuale, si evince che si dovrebbe trattare di un sensore 4-20mA a due fili che può essere collegato ad un ingresso analogico che alimenta direttamente il sensore, oppure fornendo al sensore una alimentazione esterna (vedi la nota 1).Quindi, come lo devi collegare, dipende dal modulo di ingressi analogici che utilizzi e dalla sua configurazione. Ad ogni modo il sensore ha due soli fili di collegamento, uno di alimentazione e uno d'uscita 4-20mA.Se poi ti devi collegare al sensore con il PC come indicato in figura a pag. 5, devi inserire la resistenza da 250 ohm per poterti collegare con l'Hart modem, altrimenti se il sensore lo configuri con il suo tastierino o con l'Hart Comunicator, la resistenza non dovrebbe servire (vedi nota 2).
braintech Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 Missione compiuta,vi ringrazio per l'aiuto.Claudio.
