Monitor Crt Sony cpd-100sft
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
il mio monitor non vuole più accendersi e va in protezione. Aveva iniziato ad avere problemi alla geometria, poi si è spento di colpo.
Sento un bip che si ripete in alimentazione, sicuramente è in protezione. Non c'è nessuna indicazione del led di stato, è spento.
Ho rifatto parecchie saldature fredde, e sul giogo ma il difetto permane. Avete qualche idea?
Il numero del chassis è SCC-K40A-A  no. 6395352
Grazie in anticipo
Modificato: da Jimmy_300
fai la prova lampada sull'alimentatore eliminando il finale di riga e collegando al suo posto una lampada ad incandescenza da 75-100W.
Se si accende l'alimentatore è quasi sicuramente buono e il guasto è sulla deflessione orizzontale
Molto probabilmente, a causa di qualche saldatura staccata, ha scaricato il circuito relativo al pilotaggio di riga, ed è saltato il finale EAT.
Verifica col tester se ci sono evidenti corti sulla linea di alimentazione del finale, o sul diodo che lo alimenta.
Mi sono munito di un schema https://elektrotanya.com/sony_cpd-100sf_chassis_x2r_sm.pdf/download.html anche se non corrisponde al chassis, ma mi sembra abbastanza simile. Ho trovato un IRFI9630G (Q503) e un 2SC5129 (Q507) completamente in corto, proprio dove non c'era praticamente stagno.
Ho dovuto smontare tutte le connessioni (a parte la ventosa) per riuscire a fare un controllo più accurato della zona incriminata. Non ho trovato corti o diodi saltati
L'alimentatore non l'ho testato perchè con la prova della lampada non so se funziona con le lampade a risparmio energetico, non mi fido.
Mi scuso per il ritardo, ma pultroppo non riesco a seguire la discussione in modo continuo.
no, non funziona
  • 1 year later...
Ciao, scusate la pausa. Dunque ho sostituito i componenti in corto e il monitor ha ripreso a funzionare. Va bene anche con il 2sj449 al posto del RFI9630G. Grazie ancora per l'aiuto.
Faccio un riepilogo in guasti risolti
