maxmix69 Inserito: 7 settembre 2021 Segnala Inserito: 7 settembre 2021 Buongiorno a tutti. Avendo lo spazio disponibile quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle due soluzioni? Esiste qualche obbligo legislativo in proposito?
reka Inserita: 7 settembre 2021 Segnala Inserita: 7 settembre 2021 tre singoli: costano di più ma puoi sceglierli bene come dimensionamento per limitare i consumi e rumore della unità esterna.. in caso di guasto della UE si ferma solo uno split. un trial: costo minore, più rumoroso meno economico con una sola unità accesa e a basso regime.. se si rompe l'UE blocca tutto. io sceglierei in base all'eventuale contemporaneità d'uso.. puoi scegliere anche un dual e un singolo
DavideDaSerra Inserita: 7 settembre 2021 Segnala Inserita: 7 settembre 2021 Trial (monomotore), ai carichi medi e a pieno carico è più efficiente di tre singoli. L'unico caso in cui il signolo consuma meno è se ne hai acceso solo uno e non c'è molto caldo.
