MarcoPara Inserito: 7 settembre 2021 Segnala Inserito: 7 settembre 2021 Salve a tutti, mi sto costruendo una casa nuova con relativo impianto di diffusione sonora, e nelle stanze più piccole (oltre ai bagni) gli elettricisti hanno passato i cavi per mettere una sola cassa stereo. Parliamo di stanze di 11 mq circa (tranne una che è intorno ai 16). adesso che i lavori sono quasi finiti mi è sorto un dubbio amletico: una cassa stereo per stanza va bene o avrò una qualità del suono scadente? sapreste consigliarmi anche delle buone casse per risolvere al meglio il problema? grazie
Maurizio Colombi Inserita: 7 settembre 2021 Segnala Inserita: 7 settembre 2021 Il 07/09/2021 alle 21:00 , MarcoPara ha scritto: o avrò una qualità del suono scadente? Expand Permettimi di dirlo... in ogni caso avrai una diffusione sonora da supermercato.
davide_m Inserita: 8 settembre 2021 Segnala Inserita: 8 settembre 2021 Il 07/09/2021 alle 21:50 , Maurizio Colombi ha scritto: Permettimi di dirlo... in ogni caso avrai una diffusione sonora da supermercato. Expand Ma no, dipende che casse ci attacchi. Ad esempio non definirei l'audio che esce da delle Sonos una qualità da supermercato... proprio per niente! 😉 Piuttosto, ovviamente non avrai un'immagine stereofonica, ma questo non vuol dire che non si possa avere una riproduzione audio di qualità eccellente.
Maurizio Colombi Inserita: 8 settembre 2021 Segnala Inserita: 8 settembre 2021 Il 07/09/2021 alle 22:14 , davide_m ha scritto: ma questo non vuol dire che non si possa avere una riproduzione audio di qualità eccellente. Expand ... va da gusti! Io rimango sempre del parere che la qualità del suono che esce da una cassa acustica di dimensioni ridottissime ed annegata nel cemento, non può certamente avere doti eccelse.
davide_m Inserita: 8 settembre 2021 Segnala Inserita: 8 settembre 2021 (modificato) Il 08/09/2021 alle 05:14 , Maurizio Colombi ha scritto: ... va da gusti! Io rimango sempre del parere che la qualità del suono che esce da una cassa acustica di dimensioni ridottissime ed annegata nel cemento, non può certamente avere doti eccelse. Expand Io non parlo di casse di dimensioni ridottissime.... Avevo capito che si volesse semplicemente commentare il fatto che l'elettricista avesse passato un cavo audio "mono" (1 canale solo). E io dico che la monofonia non implica una qualità scadente. Bisogna altresì dire che questa affermazione è alquanto fuorviante: Il 07/09/2021 alle 21:00 , MarcoPara ha scritto: hanno passato i cavi per mettere una sola cassa stereo [...] una cassa stereo per stanza va bene o avrò una qualità del suono scadente? Expand Modificato: 8 settembre 2021 da davide_m
