Asciugatrice e differenziale
Ciao a tutti,
ho una asciugatrice della ELECTROLUX che fa saltare il differenziale appena accesa. Casualmente mi sono accorto che staccando e ruotando di 180° la spina, l'asciugatrice funziona regolarmente.
Ho provato con una prolunga con messa a terra su altre prese di casa, e riproduco la medesima anomalia.
In un verso salta il differenziale nell'altro, fasi invertite, l'asciugatrice funziona regolarmente.
Pensavo fosse partito il condensatore antirumore, e invece no.
Non so più dove sbattere la testa. Due tecnici dell' assistenza sono andati via senza capire il problema...
Avete suggerimenti?
Grazie in anticipo
Andrea
Maurizio Colombi
C'è una dispersione "ridicola" che fa intervenire il differenziale.
Invertendo la spina non fai altro che attenuare questa dispersione, se la lasci invertita l'apparecchio funzionerà per qualche tempo finché il guasto non diventerà più serio ed anche quelli dell'assistenza lo potranno individuare.
I Tecnici prima di intervenire ti suggeriscono proprio questo che hai scoperto casualmente!
Due tecnici (*) dell' assistenza sono andati via senza capire il problema
(*) evidentemente  si sono dimenticati l' aritmetica! (2 + 2 fa quasi 4   e 4 x.4 fa quasi 16)
- Dovevano commentare: " hai risolto; come mai ci chiami?"
- Se il cablaggio è previsto per la 230 V~, Fase + Neutro, la resistenza ha un estremo collegato al filo blu Neutro ;
I comandi interrompono il filo di Fase (similmente all' interruttore quando spegni la luce in una stanza)
La resistenza, munita di isolante refrattario, è all' interno di una serpentina collegata a Terra.
Quando, inserendo la spina, rispetti la polarità Fase - Neutro non si ha dispersione, perché il Neutro  è collegato a Terra presso la Cabina Elettrica.
Nel momento in cui la resistenza va in funzione, la tensione media tra i 2 estremi è 115 V verso Terra, accompagnata da una dispersione " fisiologica" minore di 2mA /kW.
Se la spina è inserita al contrario, la resistenza è sottoposta a 230 V tra Fase e Terra
Proprio quando non è usata, la corrente dispersa raddoppia !
È la Potenza dissipata quadruplica, innescando vari fenomeni dannosi per l' isolante poroso!
Nel caso in esame, il Differenziale ti avvisa della inversione di polarità!
Può essere utile una lampada spia al neon messa tra Neutro e Terra del cavo di alimentazione: se si accende, occorre girare la spina.
Modificato: da piergius
Errori di battitura
Ciao Piergius,
ti ringrazio della spiegazione molto chiara.
Segnerò sulla presa il verso giusto di inserimento, come se fosse una presa DC :D
Andrea
