Covertitore Analogico Analogico
Buongiorno a tutti,
Ho un trasduttore che misura la pressione di un gas. Il connettore del sensore e un D-sub a 9pin. Il fondoscala di misura e da 0-50 Torr, l'uscita è un uscita analogica in tensione da 0-10V in cc.
Avrei bisogno di sostituire il pressostato in quanto si è rotto con un altro il quale ha un fondo scala da 0-100 Torr con l'uscita in tensione da 0-5V, per mantenere la stessa linearità dovrei portare l'uscita a 0-20V in modo da poter avere la stessa linearità con il trasduttore difettoso.
Qualche consiglio.
Grazie mille.
Se ho capito correttamente il primo sensore, con fondo scala 50Torr, da in uscita 1V ==> 5Torr, ovvero 200mV per 1 Torr
Lo vuoi sostituire con altro avente fondo scala di 100 Torr, con uscita equivalente a 1V ==> 20Torr, ovvero 50mV per 1 Torr.
Aparte la perdita di precisione e risoluzione, ti basta, per riparametrizzare il tutto, amplificare per 4 la tensione di uscita. Però, in questo, modo introduci un uolteriore errore ed un'ulteriore deriva.
Non puoi agire sull strumento di misura? Quel segnale chi lo elabora?
Il segnale in uscita dal trasduttore va ad un PLC, che a sua volta tramite il segnale in tensione che riceve controlla un elettrovalvola.
Il trasduttore è danneggiato, per evitare il fermo macchina e trovare una soluzione veloce volevo capire la strada meglio percorribile.
Fai molto prima a riscalare il tutto sul PLC, moltiplicando per 4 il valore letto.
