trovare valore differenziale magnetotermico corretto
Ciao a tutti,
ho un carico ( piano induzione), trifase con consumo totale di 11k e quindi di circa 3.7kw per fase.
tralasciando il dimensionamento dei conduttori, di quanti A deve essere il differenziale magnetotermico?
direi 16A, ma se considero lo sfasamento? 20A? (vorrei poter sfruttare ll piano al massimo) ( il contratto enel è un trifase da 15kw)
grazie 1000!
ciao
Ste
dipende dal cosFì del piano in questione, sarebbero 16A giusti.. nulla ti vieta di usare un C20 con cavo adeguato tanto è quello che proteggi non il piano.
purtroppo è un dato che non indicano,
che valore mediamente potrebbe avere?
tra l'altro il cavo che danno loro in dotazione è un 5x 1,5mm!!!!
grazie
ciao
  Il 10/09/2021 alle 07:19 , ilconteste ha scritto:
il cavo che danno loro in dotazione è un 5x 1,5mmq!!!!
Expand
Come cordone di alimentazione in trifase, la sezione è sufficiente se la posa è corretta ;
Ad esempio lungo gli angoli tra parete e pannello in legno.
Ovviamente bisogna impedirne il contatto con la carcassa del forno sottostante.
Invece per la posa in tubazione minimo 2,5mmq sotto C16 ; 4mmq sotto C20.
Expand
A occhio dovrebbe essere idoneo sino a 11 kW.
Expand
quello che non mi è chiaro... già con un C16 come posso proteggere il conduttore?
posso avere anche il 4mmq nei corrugati ma il cordone da 1.5mmq come resiste? ( 3.7 kw per fase su 1,5 mmq)
grazie!
i produttori di elettrodomestici mettono il minimo sindacale e di solito non è che brucino.
per toglierti il dubbio leggi la sigla e cerca i dati di fabbrica..
essendo un cordone senza spina puoi sempre cambiarlo, se ci arrivi con un cavo sotto MT dedicato puoi anche non fare giunte e collegarti in morsettiera
Non brucia perchè le sezioni da normativa sono MOLTO conservative e perchè i cordoni degli elettrodomestici sono piuttosto corti (1,5m).
Facci caso: il cavo dell'asciuga-capelli, della bistecchiera, del ferro da stiro spesso e volentieri hanno dei 3x0,75, e nemmeno si riscaldano, quando per dei carichi da 2300W (10A@230V)  nell'impianto fisso sono richiesti cavi da 1,5mmq.
