mpaolo58 Inserito: 10 settembre 2021 Segnala Inserito: 10 settembre 2021 mio elettrodomestico frigi- congelatore fa il ghiaccio nella ventola del freezer, e trovo un po' di ghiaccio dietro il cassetto della frutta .se è possibile vorrei sapere se dipende dalla regolazione della temperatura oppure dai sensori.il modello e WBS4345 A+NFS wirpooll
perryfranz18 Inserita: 10 settembre 2021 Segnala Inserita: 10 settembre 2021 (modificato) Che temperature rilevi nel frigo e nel congelatore? Innanzitutto ti conviene sbrinarlo completamente 24-48 a porte aperte (non usare stufette, phon, pentole di acqua calda o qualsiasi altra cosa), controllerei se lo scolo dell'acqua è libero. controlla se le guarnizioni sono rovinate, strappate o lacerate. Se sono messe male o hai la pazienza di incollarle bene oppure le sostituisci. Se sono integre controlla con un foglio di carta se chiudendo la porta lo riesci a sfilare bene o meno (su tutti i lati), se non lo trattiene o comunque lo sfili troppo facilmente saranno da regolare i cardini. Poi si vede il resto. Modificato: 10 settembre 2021 da perryfranz18
mpaolo58 Inserita: 10 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2021 Le temperature sono regolate in posizione 'Low'. Il contenitore sopra al compressore e pieno di acqua, quindi presumo che lo scolo e libero.Ma puntualmente ogni 2/3 mesi si forma il ghiaccio fino a toccare la ventola che inizia a far rumore, a questo punto smonto il pannello e libero la ventola da tutto il ghiaccio che la circonda. Ti chiedo è possibile che i sensori non funziona in modo perfetto. Grazie
perryfranz18 Inserita: 10 settembre 2021 Segnala Inserita: 10 settembre 2021 Riscrivo per punti: - prendi un termometro che possa andare anche a T negative, mettilo nel frigo e freezer e poi se puoi riporta qui le temperature. - sbrinalo 24-48h a porte aperte senza usare phon, stufette o altre cose; temperatura ambiente o al massimo un ventilatore puntato davanti. - controlla le guarnizioni come detto sopra
