Stefano Sormanni Inserito: 21 dicembre 2005 Segnala Inserito: 21 dicembre 2005 Ho una utenza trifase + N su un impianto a distribuzione TN-S, da 7.5 kW; la domanda secca è: DEVO o SAREBBE MEGLIO sezionare il cavo di Neutro?grazie
agamennone2 Inserita: 21 dicembre 2005 Segnala Inserita: 21 dicembre 2005 Ciao Stefano, negli impianti di tipo TN con cabine di trasf. di proprietà dell'utente un guasto a terra sul lato bt non provoca in genere tensioni pericolose sul neutro.Nemmeno se il guasto avviene su una massa estranea. infatti la corrente di guasto essendo deviata verso il centro stella del tr attraverso il collegamento della massa estranea all'impianto di terra, non interessa la resistenza di terra dell'impianto.M sembra, però, un po strano che per una pot. cosi piccola tu abbia una distr. TN-S, di solito è una caratteristica di forniture MT con propria cab. di trasf. comunque ti posso dire che in un sistema TN-S il sezionamento del neutroè essenziale solo per i circuiti bipolari fase-neutro( nei circuiti quadripolari la norma non lo ritiene necessario anche se non lo vieta).
mircoelektra Inserita: 21 dicembre 2005 Segnala Inserita: 21 dicembre 2005 Ai fini del sezionamento l' interruzione delle tre fasi mediante interruttore tripolare è sufficiente.Ai fini della protezione contro le sovracorrenti l' interruttore tripolare va bene solo se il neutro ha la stessa sezione della fase, e se non si è in presenza di situazioni per cui il neutro possa risultare sovraccaricato (come ad esempio in caso di arminiche).
Stefano Sormanni Inserita: 22 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2005 L'impianto ha un generatore da 150 kVA, e l'utenza è un compressore
ClA Inserita: 22 dicembre 2005 Segnala Inserita: 22 dicembre 2005 Esistono anche interruttori che non aprono il neutro ma dotati di sganciatore che sente anche la corrente di neutro. Ma non sono tanto diffusi in Italia.
abaro Inserita: 22 dicembre 2005 Segnala Inserita: 22 dicembre 2005 I compressori funzionano con motori asincroni, nel tuo caso trifase. Questi motori sono carichi del tipo equilibrati e non hanno bisogno del neutro. Se il tuo compressore usa il neutro significa che ha un utenza in più in monofase (probabilmente la bobina di sgancio del pressostato), per questo motivo ti consiglio di usare escusivamente un interruttore quadripolare.
