bruno luigi Inserito: 12 settembre 2021 Segnala Inserito: 12 settembre 2021 è da anni che non è mai stato fatto il lavaggio del mio impianto dei termosifoni. vorrei se è possibile farla io . IL MIO IMPIANTO è composto da 18 termosifoni su due piani .l'alimentazione dei termosifoni è convogliata nella sala caldaia e li ci sono i tubi di mandata e ritorno se qualcuno mi sa dare qualche consiglio come fare e che prodotti usare per il lavaggio lo ringrazio MALERBA
robertice Inserita: 12 settembre 2021 Segnala Inserita: 12 settembre 2021 Ciao aspetta il freddo così lo fai usando la pompa di riscaldamento metti il prodotto dal valvolino di un radiatore, prima chiudi la valvola e il detentore poi lo svuoti scollegando il solo detentore mettendo una bacinella per raccogliere l'acqua poi ristringi il detentore e tolto il valvolino ci devi avvitare un gomito ridotto che ti fa da imbuto, allenti la valvola così ti respira quando metti il prodotto Alla fine rimetti il valvolino stringi la valvola poi riapri tutto e rimetti in pressione dalla caldaia, accendi il riscaldamento e fai girare a temperatura non elevata Sulla tanica del prodotto che vuoi usare c'è scritto quantitativo e tempi Importante alla fine togliere tutto dai radiatori, fai riempire dall'andata nel locale caldaia e scarichi dal ritorno tenendo aperto solo un radiatore per volta e chiuse le andate di tutti gli altri
