plfrmcmp83 Inserito: 12 settembre 2021 Segnala Inserito: 12 settembre 2021 Buongiorno, Esistono dei vantaggi nella soluzione inverter master-slave, al posto di mettere in parallelo due motori gemelli sotto un unico inverter di potenza doppia? Nello specifico i 2 motori muovono delle pompe e l'inverter o gli inverter sarebbero Altivar 320. Nel caso di configurazione master-slave, come avviene la comunicazione tra i due inverter? Grazie
Livio Orsini Inserita: 12 settembre 2021 Segnala Inserita: 12 settembre 2021 (modificato) 🙂 2 ore fa, plfrmcmp83 ha scritto: Nel caso di configurazione master-slave, come avviene la comunicazione tra i due inverter? La configurazione master - slave non mi sembra adatta al pilotaggio di 2 motopompe. Se non c'è una regolazione di pressione sono 2 motori completamente indipendenti. Nel caso di regolazione di pressione/portata si deve decidere quale strategia è più adatta all'impianto. Solitamente si comanda una pompa sino a raggiungere la velocità nominale del motore; nel caso in cui la portata sia ancora insuffcciente si la scia la prima pompa a velocità fissa e si avvia la seconda con la quale si regola la portata variandone la velocità. Operazione inversa quando il consumo diminuisce . 2 ore fa, plfrmcmp83 ha scritto: Esistono dei vantaggi nella soluzione inverter master-slave, al posto di mettere in parallelo due motori gemelli sotto un unico inverter di potenza doppia? I vantaggio sono numerosi, si va dalla disponibilità maggiore ad una possiiblità di regolazione migliore. Inoltre la soluzione un motore - un inverter è sempre da preferire a quella di 2 o più motori alimentati da un'unico inverter. Modificato: 12 settembre 2021 da Livio Orsini
Marcello Mazzola Inserita: 13 settembre 2021 Segnala Inserita: 13 settembre 2021 come detto da livio è sempre meglio avere un inverter a motore...per esempio noi in fonderia per far circolare lacqua industriale abbiamo 4 pompe da 22Kw con gli inverter tutti collegati tra loro. Una pompa ha la dicitura regolante, 2 pompe si innescano e hanno la dicitura follower e l'ultima rimane in stand by perchè la regolazione tramite pid dice che è a sufficienza. se si dovesse rompere o fermare una pompa anche la regolante, si accenderebbe quella in stanby e una delle altre commuta in regolante
