postedaniele Inserito: 12 settembre 2021 Segnala Inserito: 12 settembre 2021 Ciao, devo far passare in una canalina da 16mm un cavo micro usb per alimentare una telecamera. La distanza da coprire è circa 5 metri quindi compatibile con lo standard usb. A parte le prolunghe confezionate che temo non passino, esiste qualche soluzione da cablare che consigliereste? Grazie, ciao. daniele
patatino59 Inserita: 12 settembre 2021 Segnala Inserita: 12 settembre 2021 (modificato) Se non hai bisogno della parte dati non vedo altra soluzione, se non passare un doppino rosso e nero e giuntarlo alle estremità con le due metà tagliate dal cavo micro usb. Se servono anche i dati i doppini diventano due. Modificato: 12 settembre 2021 da patatino59
postedaniele Inserita: 12 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2021 1 ora fa, patatino59 ha scritto: Se non hai bisogno della parte dati non vedo altra soluzione, se non passare un doppino rosso e nero e giuntarlo alle estremità con le due metà tagliate dal cavo micro usb. Se servono anche i dati i doppini diventano due. Ciao, mi basta l’alimentazione in quanto i dati passano in Wi-Fi. Non ho però capito se è necessaria anche la parte dati come collegamento con l’alimentatore oppure se basta giuntare solo il positivo o il negativo. Sai aiutarmi? Grazie, Daniele
patatino59 Inserita: 12 settembre 2021 Segnala Inserita: 12 settembre 2021 Devi alimentare, quindi servono due fili, il rosso e il nero.
