ik8ozv Inserito: 12 settembre 2021 Segnala Share Inserito: 12 settembre 2021 Salve, ho bisogno di un Vs aiuto. Ho un alimentatore della Mean Well come da foto: https://ibb.co/2P4Hq4C Come si evince dalla foto ha 3 uscite a 36V. Purtroppo da che io sappia ha un unico trimmer per regolare la tensione di uscita su tutti e 3 le uscite, per cui per le mie esigenza fino ad oggi era una solo uscita a 30V, per cui ho regolato la tensione da 36V a 30V come si vede anche nella foto. Oggi ho l'esigenza di un'altra uscita ma a 28V. E' possibile avere su un altro morsetto positivo 28V magari aggiungendo una resistenza o altro in modo da avere su un morsetto gli attuali 30V e su un altro 28V????? Se si mi dite come fare? Grazie anticipatamente. Enzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 12 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2021 26 minuti fa, ik8ozv ha scritto: E' possibile avere su un altro morsetto positivo 28V magari aggiungendo una resistenza o altro Devi tagliare la pista in modo da isolare il terzo morsetto, poi metti in serie, tra il secondo e il terzo morsetto, tre diodi al silicio di potenza sufficiente ad alimentare il carico. (Per esempio tre 1N 4007 per 1 Ampere, o tre 1N 5408 per 3 Ampere) La caduta sui tre diodi sarà di circa 2 volt, a prescindere dall'assorbimento del carico. Con la resistenza avresti una tensione variabile col carico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 12 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2021 non è sufficiente mettere 3 diodi sul +V? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 13 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2021 (modificato) ma soprattutto a che serve calare l'uscita del 2-3%? di che carico parliamo? 2V in più su 28 dovrebbero rientrare nelle tolleranze di quasi qualsiasi cosa al mondo Modificato: 13 settembre 2021 da Darlington Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 13 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2021 19 ore fa, ik8ozv ha scritto: altro in modo da avere su un morsetto gli attuali 30V e su un altro 28V Tra 28V e 30V c'èdi mezzo circa lo 7.13%. Come scrive Darlington non essite dispositivo normale che non accetto un +/- 10% di tolleranza sull'alimentazione- Tara il 30V come 29 V, così avrai un 3.6% circa rispetto al 28V e un -3.6% circa rispetto al 30V. Se i tuoi dispositivi non accettano una simile tolleranza sull'alimentazione, è il caso di cambiare alimentatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 13 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2021 Perché non si da una soluzione al posto di mettere in dubbio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 13 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2021 4 ore fa, DavidOne71 ha scritto: Perché non si da una soluzione al posto di mettere in dubbio? Mettere in dubbio cosa? Sono state date 2 soluzioni semplici ed affidabili. Se nessuna delle 2 risolve il problema, significa che necessita di alimentatori dedicati e specifici. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 13 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2021 si è cominciato a dare percentuali come se fossimo in piazza affari, ma nessuna soluzione a parte quella di patatino59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 14 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2021 9 ore fa, DavidOne71 ha scritto: ma nessuna soluzione a parte quella di patatino59 A parte il fatto che io una soluzione l'ho data; tu, invece di blaterare a vuoto, perchè non proponi una tua soluzione? (sempre che tu ne abbia una da proporre). Come moderatore. Ricordo che che c'è un ben preciso argomento tecnico di discussione e che i messaggi devono riguardare questo argomento! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 14 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2021 se qualcuno chiede come fare qualcosa di assolutamente inutile, per quale motivo indicargli come fare sarebbe meglio che fargli notare che sta facendo una cosa inutile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
