6ALE9 Inserito: 12 settembre 2021 Segnala Inserito: 12 settembre 2021 (modificato) Ciao a tutti, dal titolo sembra chissà cosa, ma la mia domanda è la seguente. Ho fatto installare nel 2006 tre unità interne nel mio appartamento, collegate alla medesima unità esterna (Mitsubishi Electric). In un secondo momento (qualche anno dopo) ho deciso di installare un'ulteriore unità interna (la quarta unità) in un'altra stanza, questa volta con la propria unità esterna, ovviamente (Samsung). In casa ho in totale quindi quattro unità interne e due unità esterne (come descritto, 3 interne collegate alla prima esterna Mitsubishi Electric, 1 interna collegata alla seconda esterna Samsung). A distanza di pochi anni, per un temporale, l'impianto Samsung è saltato. Ora vorrei cambiarlo acquistando un nuovo impianto che sarà costituito da un'unità interna e una esterna. Mi chiedo se sia possibile rimuovere entrambe le due unità esterne attuali e sostituirle con l'unità esterna che acquisterò assieme alla nuova unità interna, ovviamente opportunamente dimensionata per gestire 4 unità interne. Questo per guadagnare un po' di spazio in terrazza e "ottimizzare" l'impianto. Grazie per l'aiuto! Modificato: 12 settembre 2021 da 6ALE9
Alessio Menditto Inserita: 12 settembre 2021 Segnala Inserita: 12 settembre 2021 Se i diametri dei tubi vanno bene si, dopo una pulita ovviamente.
6ALE9 Inserita: 18 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2021 (modificato) Grazie. Si, l'impianto ha tubi della medesima dimensione. Il mio timore riguarda la compatibilità tra dispositivi di modelli (e anni di produzione, gas utilizzato, ecc...) diversi. Vero che vorrei acquistare un Mitsubishi Electric, ma le macchine che ho ora sono fuori produzione. Modificato: 18 settembre 2021 da 6ALE9
robertice Inserita: 18 settembre 2021 Segnala Inserita: 18 settembre 2021 Devi sostituire anche le interne del trial che hai già, praticamente prendere una esterna a 4 attacchi e le sue 4 interne non puoi mischiare vecchie e nuove in un unico impianto. Il 12/9/2021 alle 19:20 , Alessio Menditto ha scritto: dopo una pulita ovviamente. e una buona pulita.
6ALE9 Inserita: 22 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2021 Grazie, dalla risposta precedente sembrava si potessero utilizzare modelli diversi. Dovrò mantenere due macchine esterne, a meno di rifare tutto l'impianto da zero...
Alessio Menditto Inserita: 22 settembre 2021 Segnala Inserita: 22 settembre 2021 Io direi di ricominciare da capo, non ho ben capito la domanda…io ti rispondevo esclusivamente sull uso dei tubi, cioè che se i tubi sono integri, li pulisci e li ri-cartelli e ovviamente corrispondono come diametro ai tubi previsti dal manuale di installazione delle macchine che compri non c’è nessun problema. Il 12/9/2021 alle 19:08 , 6ALE9 ha scritto: Mi chiedo se sia possibile rimuovere entrambe le due unità esterne attuali e sostituirle con l'unità esterna che acquisterò assieme alla nuova unità interna, ovviamente opportunamente dimensionata per gestire 4 unità interne. Questo proprio, dopo averlo letto e riletto, non riesco a capire che vuol dire, ma forse è un problema mio.
robertice Inserita: 22 settembre 2021 Segnala Inserita: 22 settembre 2021 Io ho capito che voleva prendere una esterna quattro attacchi e una sola interna(stessa marca delle inerme vecchie) per cercare di utilizzare le tre interne vecchie...quindi impianto misto
Alessio Menditto Inserita: 22 settembre 2021 Segnala Inserita: 22 settembre 2021 Ci rinuncio, non capisco.
