gtsolid Inserito: 13 settembre 2021 Segnala Inserito: 13 settembre 2021 ciao a tutti, ho sostituito un tubo neon led smd da 150cm trasparente con attacco t8 da 24w, funzionamento a 220v senza bisogno di starter con un altro prodotto simile. Lo monto e non funziona. Ne ho comprati una decina, tutti morti, quindi non penso sia questione di difetti o rotture in fase di spedizione. Differenze che noto tra i 2 prodotti: - il primo ha tanti led smd a vista, il secondo no, ha la plastica opaca e non vedo i LED direttamente - il primo non aveva starter, il secondo si (che da quello che capisco e' fittizio, per interrompere il circuito da un lato) Perche' secondo voi il rimpiazzo non funziona?
Dumah Brazorf Inserita: 13 settembre 2021 Segnala Inserita: 13 settembre 2021 Attenzione, il "pinout" può essere differente. Ci sono tubi che prendono la corrente da un solo lato e altri da entrambi.
patatino59 Inserita: 13 settembre 2021 Segnala Inserita: 13 settembre 2021 Ci sono principalmente due tipi di cablaggio, nei tubi Led sostitutivi dei Neon, uno con Fase e Neutro dallo stesso lato, e uno con Fase da un lato e Neutro dall'altro. Nel primo caso lo starter viene sostituito da un ponticello/fusibile, e nel lato opposto dell'ingresso della rete sul tubo c'è un altro ponticello/fusibile. Nel secondo caso lo starter va semplicemente rimosso. In entrambi i casi il reattore si trova in serie al tubo, e la sua resistenza ohmica non crea problemi al Led, ma la cosa migliore è alimentare direttamente il tubo Led con due fili e togliere tutto quello che non serve. (Non ho mai sentito di qualcuno che ci "ripensa" e rimette un tubo al Neon al posto del tubo Led)
gtsolid Inserita: 13 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2021 Come posso capire il tipo di cablaggio del singolo tubo? col tester me ne rendo conto?
Dumah Brazorf Inserita: 13 settembre 2021 Segnala Inserita: 13 settembre 2021 (modificato) C'è scritto sulla confezione. Sul tubo se prende l'alimentazione da un solo lato di solito c'è qualche scritta e ha i poli in corto sul lato non alimentato. Modificato: 13 settembre 2021 da Dumah Brazorf
gtsolid Inserita: 13 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2021 (modificato) Per come e' fatto ora l'impianto ho bisogno di tubi che abbiamo le coppie in comune ad entrambe le estremita' (quindi fase a sx e netro a dx). Quelli che ho preso nuovi invece hanno continuita' solo ad un capo. Dovro' fare attenzione, c'e' un modo per rendersi conto della differenza a parte guardare lo schema? non sempre e' disponibile... Modificato: 13 settembre 2021 da gtsolid
patatino59 Inserita: 13 settembre 2021 Segnala Inserita: 13 settembre 2021 2 minuti fa, gtsolid ha scritto: c'e' un modo per rendersi conto della differenza a parte guardare lo schema? Se lasci il cablaggio originale (tutto in serie alla 220v, filamenti starter e reattore) hai due possibilità: La lampada non si accende: cortocircuitare lo starter sostituendolo con quello fornito (fusibile) La lampada si accende: sei a posto
gtsolid Inserita: 13 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2021 Il punto e' che nel mio impianto non vi e' gia' piu' la sede per lo starter, quindi non ho gradi di liberta'
Dumah Brazorf Inserita: 13 settembre 2021 Segnala Inserita: 13 settembre 2021 1- magicamente le lampade iniziano a funzionare per conto loro 2- metti mano ad ogni plafoniera e adatti i collegamenti alle nuove lampade 3- cambi le lampade
gtsolid Inserita: 13 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2021 Scelgo la 3)😁 c'e' un modo per riconoscere a priori la tipologia di lampada?
