Congelatore che non si ferma mai
Ciao a tutti gli esperti di frigoriferi,
da qualche tempo ho notato che il congelatore a pozzo da circa 400L praticamente va continuamente. Avrà circa 30 anni di servizio ininterrotto.
Ho misurato il carico e nell'arco della giornata varia da 72W al mattino a 78W alla sera (chissà perché), quindi mediamente 75W, il che vuol dire quasi 2kWh al giorno, che sono 730kWh in un anno solare. Cosa ne pensate? Conviene cambiarlo?
Funziona ancora bene ma mi sembra un consumo spropositato, oltretutto ad andare continuamente non rischia di bruciarsi?
Grazie a tutti, a presto!
Alessio Menditto
Se raffredda bene è da cambiare il termostato che si è bloccato, metti un termometro dentro e dicci a quanti gradi è.
Ciao @Alessio Menditto
Ho controllato e il termostato era su MAX, come l'ho toccato per abbassarlo leggermente è scattato e il compressore si è fermato. Ho misurato dopo 3 ore circa ed era circa -34°C.
Ora l'ho lasciato sul livello 6, che è quello più alto e sembra staccare e attaccare, stamattina era intorno a -28°C.
Una cosa curiosa è che ora quando è acceso è sempre intorno ai 100W, anche 110.
Grazie ciao, a presto!
Modificato: da Mister11
Alessio Menditto
Curioso perché? È il suo consumo evidentemente, comunque anche -28 è tanto, basta -20, -21 gradi.
Curioso perché prima consumava 75W e ora 110W... A cosa può essere imputabile questo incremento di oltre 30W?
Ciao grazie!
Alessio Menditto
Perché adesso che hai “più caldo” ( a -34 c’è più freddo che a -28), il compressore deve per forza spendere dei watt in più per “togliere” questo calore in più.
Se tu lo portassi a -10, il tuo compressore consumerà ancora di più e via così, perché altrimenti vorrebbe dire che a -10 c’è lo stesso calore che a -38, cosa che è impossibile.
Potrebbe essere che a fine corsa il termostato ha la funzione "super" (esclusione del termostato), serve per evitare che se si aggiunge molta roba "nuova" quella già presente si scongeli portando il congelatore a temperature più basse del normale mantenimento così che quando si aggiunge molta roba a temperatura ambiente, non si salga mai sopra i -18°.
Personalmente imposto il congelatore in modo che all'interno ci siano temperature attorno ai -24°, questo perchè in caso di blackout il cibo conservato dura di più. Credo che risparmiare 10€/anno di corrente non abbia senso rischiare di dover buttare 100€ di alimenti congelati.
Probabile, non me n'ero mai accorto... ad ogni modo ora sono intorno ai -27°C con picchi di -30°C, il freezer si accende e si spegne regolarmente. Pur essendo aumentato il consumo istantaneo, come avevo scritto, alla fine in 24 ore ho circa dimezzato il consumo di energia, da circa 2kWh al giorno a 1kWh (ora sono le 14:00 e fin'ora ha consumato 0,6kWh). Sto ancora monitorando ma sembra essere migliorato...
Ciao a tutti e grazie ancora!
